查看: 1543|回复: 5
[已答复] 气动量仪和电感量仪如何选择
发表于 2013-7-13 21:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2013-7-15 09:23 编辑 % w4 X9 S+ I; E1 V  R
7 {% N" @; d5 L各位测量系统方面的专家:
+ Y3 R, T" _9 l+ O, n0 r( S% x6 a! N/ N5 V  F9 M& p
在此请教几个问题:
3 c9 a1 Z6 D2 q4 ~: d' `  R1. 内孔50-150,厚度40,公差:15-20um: 采用电感还是气动测量?( @1 b' B4 o0 ^: g9 d6 Y
2.各位能否告知:比如说100的轴,公差为0,-0.015,测头的尺寸和公差如何设计?测量孔直径和排气槽的宽度如何设计?环规如何设计?
: L* F4 t$ T) s" K5 B5 Q. K8 \+ X. j
感谢您的关注!
. K/ m- \) l$ r% d$ ?7 T5 w
 楼主| 发表于 2013-7-15 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有测量方面的专家请关注一下!谢谢
发表于 2013-7-15 21:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我做过曲轴,车间生产是用气动量仪的,还要配一个标准块,我们的公差实在13um以内的,你这个没问题的,至于设计量仪,你要去找专业量具生产商了,我记得我们当时找过中原量仪的,还像是在三门峡,还有一家我就不记得了,这个应该不是很难找。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:10:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
guniang371 发表于 2013-7-15 21:17 static/image/common/back.gif4 Q+ ?/ X! f1 T" X% D. l1 i; J
我做过曲轴,车间生产是用气动量仪的,还要配一个标准块,我们的公差实在13um以内的,你这个没问题的,至于 ...
; z( F: ?+ r. [* y; b
如果采用全自动检测哪个更有优势?您是否做过对比?
发表于 2013-7-17 22:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全自动的检测啊,呵呵 那你生产车间要配置很高才行啊,不然尺寸合格,外形公差也未必合格的,成本太高。我以前见到墨西哥工厂的也是用气动量仪检测的,没有达到自动化,只是做到了数据统计而已。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2014-2-16 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我曾经也是老曲轴工艺员出身,电感测量是用在曲轴半自动数控磨床上的主动跟踪测量,加工到标准尺寸时,发出退刀命令。世界上最好的电感测量仪是意大利的马尔波斯量仪公司。
