查看: 2132|回复: 2
[讨论] 国内与国外感应加热设备的差距
发表于 2006-8-2 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
我公司现在正上一套感应加热设备,但国内的加热设备和技术总让我们不放心,主要有电压控制效果不好、输出功率不稳定等,我想知道到底差距有多大,请大家帮我参考
 楼主| 发表于 2006-8-4 19:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先说一下,国内电压如用可控桂控制的话,误差3%; 国外为1%
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2006-8-5 13:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
美国感应设备厂家有AJAX和Thermatool Corp. 欧洲有EFD(比利时和德国) 功率输出控制在2%之内,应而技术水平较高,日本有传奇(译音)也很厉害,能作φ20以内实心棒材0.5米/秒的在线感应淬火
2 G8 c  `- |2 K; w' A  Q" t国内较高的地区是上海和西安,但技术应用和实力比国外差不少-大概有20年
1 L: |. m" K/ @2 t, g: i* D7 ?: w希望我国能有高水平的感应设备(效率高、质量好、可在线生产、功率大),,,,,,,
