查看: 2071|回复: 7
[已解决] 装配工程图零件标号每次打开总显示成"?"号
发表于 2006-8-2 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求助各位大虾:9 O' J9 F& x3 w
. y: i* J; f2 d- G
装配工程图零件标号每次打开总显示成"?"号,移一下箭头就显示好了,但保存后关掉再打开又显示"?"号,真是郁闷.
: b0 O" D, ?3 g) p+ q( g  g还有一问题就是我有一装配工程图每次打开,有一视图和标号老是跑,害我每次打开都要调整它.7 l5 Z! H6 s0 L. b; r7 c! c
我用的是SW2006.
发表于 2006-8-2 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是字体的原因啊?
 楼主| 发表于 2006-8-2 13:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该不是字体原因,因为其它用的也是这字体却没这问题.
发表于 2006-8-2 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2006-8-2 14:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没人有碰到个这问题?看来是我的SW有问题.
* ?4 |  L5 d5 i7 _" Z, H* F我用SW三四年了,设置上的问题应该不是问题.
发表于 2006-8-2 21:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
2006应该没有这个问题,记得寸进尺2004的时候经常会碰见你说的第二个问题,第一个可能是工程图是在轻化状态。试试看哦。
发表于 2006-8-3 00:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是6楼说的轻化问题。
发表于 2006-11-21 15:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是参考问题吧
