冲铆的工艺方法及特点2 \% g. V0 Z6 A; c% F0 `
压接技术的特点决定了其工艺方法的多样性。主要有以下三种:2 H ]3 X/ Q1 \) ^
(1)可分式凹模压接:其特点是模具结构比较复杂。采用这种方法完成板料的压接可获得非常牢固的连接强度。
+ f$ G- T* Q2 W% I2 O(2)直壁型整体凹模:具有模具结构简单、易制造、使用寿命长等优点,适合于大批量生产。: I. E* o% r4 C( }4 g4 l) R
(3)单冲头压接:其特点是不使用压接凹模,而仅仅使用凸模挤压薄板完成连接。/ j. X' B: j- d' d( U
(4)平点压接:是对板厚有差异,同时对压接点有不凸出板面要求的连接零件而设计的一种压接方法。0 V4 L* c8 m. P
(5)厚板压接:可以解决由于板厚过大而难以压接的问题,以达到与薄板压接具有相同压力的目的。
% Y- L2 r, Y3 z! h$ _3 B, N8 r# b- ?: t/ v' F5 F8 y5 u5 m
冲铆连接成形原理及工艺
/ U% O8 P" Y+ C冲铆连接是一种物理连接、点式连接,其核心是通过冷挤压在板料上产生合适的圆点,使板料在圆点处象铆接一样连接在一起。7 ]+ M6 b& n7 |( @$ P e
冲铆连接工艺过程可分为初期冲入、初期成形、塑形成型、保冲等5 个阶段。
- P( b8 [: B9 r1 p; h- }
6 j% D- S4 A. ~: w" [" i(1)初期压入阶段:在凸模的挤压力作用下,上、下板料主要以弹性变形为主,并伴有少量塑性变形。- Y- W2 F6 G; ~2 m A7 Q! B
(2)初期成形阶段:从开始到结束,随着凸模的下行。上、下板料受到推杆、凹模和凸模的约束,在弹塑性变形的共同作用下,形成上部轮廓。/ p7 t7 O5 ]4 \% t# M/ g2 Y1 t$ {
(3)塑性成型阶段:由于圆点在初期成形阶段形成了上部轮廓,阻止了材料向上流动,使其只能沿最小阻力的方向向环形凹槽和凹模侧面流动。材料首先在挤压力的作用下向环形凹槽处流动,填充环形凹槽;随着环形凹槽的逐步充满,流向环形凹槽的阻力逐步增大,当上部板料中的材料流向凹模侧面的阻力相对于环形凹槽较小时,上部板料中的材料开始同时挤向下部板料的侧面,直到凸模到达死点,圆点完全成型,形成类似于铆接的圆点,从而达到铆接的目的。
( t8 s' d0 @) s0 w9 R# \5 h(4)保压阶段:模具继续保持一定时间的压力,能够起到材料充分填充、嵌套和完全定型的目的,并达到防止圆点回弹的作用。保压阶段控制的好坏直接影响产品合格率的高低。, B+ c, |" h4 T
(5)反压阶段:压铆连接通常用于产品外表面的壳体连接,不希望连接圆点有凸起,因此需要将圆点反冲压1次,将凸起压回去 。
, |7 p# I; f b. @, l/ X
; r' S3 S; |; \% K. `无钉冲铆工艺行业应用# u/ ?, j0 S" I9 I4 F7 e
(1)汽车制造工业
4 @9 V/ l0 ]2 H1 h) l实现汽车车身轻量化是改善汽车经济性的有效方法。实现汽车轻量化的关键是在车身的制造中大量使用轻金属和非金属,而连接这些金属的最佳方法是采用铆接技术。原有的铆接工艺都要求对铆接材料进行预冲孔,然后再用铆钉进行连接,这样的铆接工艺复杂、外观差、效率低且不易实现自动化。无钉冲铆工艺克服了传统铆接的弊端,实现了冲铆一次完成,为汽车车身的制造开辟了新的途径。0 y' [; Y0 s' Z7 ^- v
(2)家电行业
0 X2 o- o$ \& g2 r! H" V冰箱的内墙板,洗衣机的箱体等零部件都是由镀层钢板制成,采用传统的铆接方法铆接压筋后弹性较大,以及确定钻孔位置产生的偏差、钻孔时人为因素的影响,致使铆钉孔相对位置产生偏移;在内墙板与上下边框铆接时,相对应的铆钉孔出现错位。而冲压铆接技术能很好地解决上述问题,且无噪声、无污染、并降低了成本。
& w' Q% m- w1 b6 Q& M# Q1 g) v& P# Z5 T. `
无铆钉铆接技术优势 L+ u1 i3 m$ P; P/ |1 `7 h* M. L
(1) 可进行不同材质或有夹层板件的连接。
) s( f# a7 r0 B! J5 o! _$ M(2) 采用无铆钉冲压连接对板件表面无任何要求。表面有镀层、喷漆的工件无需处理即可直接连接,并且不损伤工件表面,无连接变形。
. |, J( T+ n( J2 P(3) 加工中工艺参数稳定,连接质量稳定可靠。
4 x1 Q- h x3 }% ?" E4 S3 q5 Q2 u(4) 振动试验表明其刚性及抗振性较好。: M2 J& T6 v! M9 C C f( |
(5) 连接后钣金件连接变形小,无毛刺。
4 z8 I5 L% P, L9 `/ R2 T(6) 能源消耗小。. T# K6 J( p9 p; w( m( p( z
(7) 连接时无冲击、无噪声、无火花飞溅,工作环境好。6 n. X# `5 w2 ~% s- l( O |
(8) 自动化程度高,可单点或多点同时连接,是大批量现代化生产的首选连接方法。
) w7 q8 m j# P; u9 n( E4 {* q5 g(9) 连接点处无应力集中,抗疲劳性能高于点焊,能无损伤检测连接强度并可全过程自动监控。
8 Q6 B4 x6 M E* D- e% \4 E本文章转载自:重展(上海)实业有限公司 http://www.chongzhansy.cn
8 F) C& x' C# C" E' y- D1 D |
