查看: 3846|回复: 20
[已答复] 困扰了很久的一个问题——关于电机选型中惯量计算
发表于 2013-7-16 09:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 idealry 于 2013-7-16 20:47 编辑 ' F' n4 m# _  |( |! b
* P- V& g+ y& l6 y8 x" h: W- I
一般典型齿轮齿条传动形式(电机和小齿轮不动,小齿轮带动齿条往复运动)的机械结构中,负载转动惯量=(齿条重量+工作台重量)*小齿轮半径平方;但如下图所示的齿条不动,电机和小齿轮来回跑的传动形式中,负载的转动惯量怎么计算???我用(电机重量+工作台重量)*小齿轮半径平方 计算了一下,惯量很大。谢谢各位了。6 Y: Y5 m# y+ N) \0 ^9 J
所选电机为交流伺服电机,且对响应性有一定要求。
8 w$ e: ^" Z4 x, \$ ?& s! i  c5 h* q1 c$ Q! C! ^( I, G
$ |8 h1 k0 {9 ~; s; v9 s
齿条不动,齿轮动
齿条不动,齿轮动
洪哥 + 3 鼓励内容详细求助帖
发表于 2013-7-16 09:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我看你电机滑动装置那一块是不是还有个直线导轨,你忘记了它的摩擦系数吧
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
smirk2004 发表于 2013-7-16 09:53 static/image/common/back.gif  o5 {. S, ^  f" s# s, W
0 P  _, J) O/ K6 @! M5 b% d
计算转动惯量的时候不用考虑摩擦吧,我现在就是不确定这种形势下,转动惯量=(电机重量+工作台重量)*小齿轮半径平方 对不对?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-16 16:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
idealry 发表于 2013-7-16 14:51 static/image/common/back.gif! K- s; z/ @$ ]
是这个问题太简单了?怎么没有人回答呀
! C, o5 P" u5 @' q
感觉楼主的理解有问题!% k. r, f7 j; Q% j$ H! N: ~
对于楼主的问题,1. 计算工作台和电机的总重量; 2. 这个总重量在加速运行时要多大的力? 3. 也就是考虑摩擦系数后需要多大的力?4. 这个摩擦力作用在点击齿轮上是多大的力矩(扭矩) 5. 电机的输出扭矩是否大于这个扭矩?6. 大于的话电机可以,否则更换电机。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2013-7-16 16:12 static/image/common/back.gif: R# q5 X- x& Q- N- f' J0 V% V
感觉楼主的理解有问题!
8 W1 l4 t" a. T+ c1 L" }! W对于楼主的问题,1. 计算工作台和电机的总重量; 2. 这个总重量在加速运行时要多 ...
; q7 c5 t, j' ^& {/ i9 s感谢你的回复。
1 J1 k' J. _* ^' d3 I4 ]9 @2 ]首先通过计算,得出所选电机的输出扭矩是负载所需扭矩的2倍,因此,扭矩是可以的。
9 z1 h/ K: e; `, r$ S2 V/ B但,选电机不仅要考虑扭矩还要考虑惯量,尤其是对响应性要求比较高的工况下。
/ U' _. k  y$ k0 A$ Q2 T8 `由于如图所示的传动方式在网上没有现成的负载转动惯量计算公式,我计算出来的惯量又特别大,所以在此请教这种传动方式下的转动惯量怎么计算?!
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-16 17:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感觉楼主理解反了。电机的惯量是由电机的生产决定的,不会因为你的负重和其他因素改变。可以求出运动物体的总体惯量,来和电机的惯量相比较。http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%B9%DF%C1%BF8 V6 X; s6 h7 c
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%B9%DF%C1%BFhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%B9%DF%C1%BF一些关于惯量的相关帖子,楼主可以用论坛的搜索功能。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zll3310737 发表于 2013-7-16 17:32 static/image/common/back.gif
9 f* `9 r: y- d1 L( {8 g8 T. I# M1 z感觉楼主理解反了。电机的惯量是由电机的生产决定的,不会因为你的负重和其他因素改变。可以求出运动物体的 ...
! G6 r4 d) S; X. L% g; ?
哈哈,我表述有问题,已改正。2 c7 e. V" q; N4 @( c
现在的问题是这种传动方式怎么“求出运动物体的总体惯量”?!2 }2 I: c- ]8 L& H" l7 ~: E9 H
新手多谢指教!
发表于 2013-7-16 18:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
工作台和电机一起在导轨上作直线运动,不是圆周运动,怎么还有转动惯量?楼主不要把概念搞错了。只需要考虑质量。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-16 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
idealry 发表于 2013-7-16 17:36 static/image/common/back.gif5 s4 q' U; J6 V2 j
哈哈,我表述有问题,已改正。6 m- v5 T" n% l  ~
' C4 q+ i' A1 r新手多谢 ...
+ F! g- ^! {* R用三维软件计算出运动物体的转动惯量。详细看我给你的几个链接,也可以搜下相关的帖子。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zll3310737 发表于 2013-7-16 19:05 static/image/common/back.gif4 @" r4 p$ Y7 C) A, k- k2 r4 d
, e  t8 X* q+ y  L# A. C6 ?) |7 i多谢指导。$ B; E5 r9 e; W
你说用三维软件求转动惯量,是指直接计算移动部分相对电机轴的转动惯量吗?不知道有没有这么做过?
 楼主| 发表于 2013-7-16 19:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2013-7-16 18:37 static/image/common/back.gif
, x! T) O( k. f/ o; _" Q工作台和电机一起在导轨上作直线运动,不是圆周运动,怎么还有转动惯量?楼主不要把概念搞错了。只需要考虑质 ...
; }4 v5 D/ A8 P7 \* O% O7 e) F& e“考虑质量”是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
' s$ Y" d: [. t( c9 C用三维软件计算出运动物体的转动惯量。详细看我给你的几个链接,也可以搜下相关的帖子。
/ e% X' R: O& [6 h并不是所有的运动部分都绕电机轴转动啊?!
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-16 20:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
idealry 发表于 2013-7-16 19:54 static/image/common/back.gif% _9 [3 E. }9 k, |! C% K
“考虑质量”是什么意思?
- K% U  g2 @. n& A2 W直线加速运动时所需的力由牛顿第二定律确定力的大小:即F=ma.m就是质量,a就是加速度。在此题中就是工作台的重量。F就是所需力的大小。另外一部分力就是匀速运动所需的力。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2013-7-16 20:22 static/image/common/back.gif
0 d  T! X9 m; S直线加速运动时所需的力由牛顿第二定律确定力的大小:即F=ma.m就是质量,a就是加速度。在此题中就是工作台 ...
8 P; m- q6 g  |# d) l! o你的意思是只考虑扭矩?/ b* K) x# [# L% W1 h+ b
那惯量呢?我选的是伺服电机,并且对相应要求比较高
; R" v; B( d( f1 f4 a2 a6 \http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... d=627436&page=1
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-17 09:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个主题楼主理解有误,转动惯量是转动部件产生的,齿条、工作台及电机壳体都不产生转动惯量。产生转动惯量的只是电机转子和电机轴上的齿轮。计算计算转动惯量也就是这两部分的和,圆柱和圆盘计算转动惯量的公式为:J=mR^2/2。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-17 09:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是所有转动部分的  重量才用来计算吧
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2013-7-17 09:48 static/image/common/back.gif
5 ^& x7 \& V3 p/ y, t, e这个主题楼主理解有误,转动惯量是转动部件产生的,齿条、工作台及电机壳体都不产生转动惯量。产生转动惯量 ...
3 P4 s4 N4 j  @  J$ {也有道理。
* C7 L0 Y4 h/ \( _不过,若负载惯量就是电机转子转动惯量+齿轮转动惯量的话,那岂不是说我工作台的重量对系统的响应性没有影响?!5 V# [8 D$ N/ s9 S* B8 Y
但,按常识的话一个很轻的工作台跟一个很重的工作台相比的话,响应性肯定是更好,反应更快的额。: y" A% [* G1 R& o! ~
见http://wenku.baidu.com/view/fc288aec551810a6f5248628.html  第25页,齿轮齿条电机选型,没有转动的工作台和齿条都被计算在内了。
洪哥 + 2 回应
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ximenweiyu 发表于 2013-7-17 09:58 static/image/common/back.gif; f- n. ^) ~1 k! K
是所有转动部分的  重量才用来计算吧
! S9 ?7 t( [9 c1 u: I见http://wenku.baidu.com/view/fc288aec551810a6f5248628.html  第25页,齿轮齿条传动方式电机选型,没有转动的工作台和齿条都被计算在内了。
发表于 2013-7-17 11:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
idealry 发表于 2013-7-17 10:26 static/image/common/back.gif
7 E' A, e( D8 p8 z  f2 T也有道理。
2 {  r6 ]  Q- ^# o不过,若负载惯量就是电机转子转动惯量+齿轮转动惯量的话,那岂不是说我工作台的重量对系统的 ...
5 P4 j9 v' c. K( X
工作台的重量当然有影响,这个问题是确定电机功率的问题,确定电机功率P用扭矩T和转速n的关系式:P=nT/9550 来计算。' ~# c- R( w3 N/ m" e
其中T包括两部分,T=T1+T2。一部分是惯性力矩T1=J ε ,式中J为转动惯量,ε为角加速度;8 f+ m1 A: t4 R" {8 r7 a
另一部分是小齿轮受的力矩,也就是齿条移动工作台需用的力矩T2,T2=FR  式中R为小齿轮节圆半径,F为驱动力,这个F等于工作台与滑轨的磨擦力,工作台和齿条的重量为正压力,查出磨擦系数就可算出驱动力F。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2013-7-17 11:47 static/image/common/back.gif1 q. W( d# W6 U7 x( [. F/ J
工作台的重量当然有影响,这个问题是确定电机功率的问题,确定电机功率P用扭矩T和转速n的关系式:P=nT/95 ...
  ?6 O; ~: b' b% ~  X+ y2 Z5 x
学习了。4 m3 g  ]" C1 u% h3 o
那T2的计算是不是还要考虑加速度的影响?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-18 08:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
idealry 发表于 2013-7-17 17:21 static/image/common/back.gif, F' y& h; g% \% ?8 q7 A+ Q
学习了。
) F+ z6 U! c* C! q5 J) a" P8 M$ }% X那T2的计算是不是还要考虑加速度的影响?
8 f: T" ^% f% J- Q( z加速度影响惯性力矩,在T1=J ε 中已经体现了,加速度不会影响T2。T2是小齿轮驱动齿条和工作台的力矩, 这个力矩等于工作台与导轨的磨擦力矩: T2=FR =fNR, f为磨擦系数,N为正压力,R为小齿轮节圆半径。
洪哥 + 3 感谢帮助
