查看: 1876|回复: 8
[讨论] SW的建议、意见和相关问题征集帖
发表于 2013-7-16 16:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW的建议、意见和相关问题征集帖
2 h  y* m2 m9 ~6 d5 U" a, Z原帖位置:! _! M, g: J& n! l" O2 S% d
http://fans.solidworks.com.cn/thread-38417-1-1.html
) ~$ t7 d# n  I6 B# N" d7 H9 J6 mhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/155210b99lcw2z4f2100fj.jpg 给SW的建议意见以及关问题征集帖http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/155225h5y2hrkbqq8sngi8.jpg
- M4 X; w3 S2 b4 \. m5 q( X4 d0 x. X
! ?/ R6 z: O8 ?& G, r. i: R最近有个想法,把SW的相关问题和意见建议大家一起汇总一下,最好说清楚建议和意见的思路,以及问题(最好有图有真相),有些问题是和版本有关的,请说明版本) _# p! i) v* e( M1 c( _& s
4 C8 [! Z, |7 o
- x. p$ ~# T. [4 l! n# ]9 R【大家按照序号,依次跟帖。以便管理员收集征集。(一楼一贴,请大家慎重选择问题和建议,避免浪费大家的时间和感情)】
: |( O, _; I4 ]' s' }7 X  D& y
. n9 g/ n- p4 e" z8 J' ?
1 q6 N4 n# `2 f- D- S5 v
为了清晰清楚,请大家按照以下方式进行:
, R+ G5 g' ^/ {. m4 ~7 X/ D
1 N4 c( X  h3 z% f- I. q
  c; H( D. u. ]( o3 p8 X如果是相关问题的话
- X% _! b  q' }! c" g4 [; d, h' ^5 a+ |1 _
1 e, A$ W$ C, ^: M如:
+ D( r1 v2 [+ t( S
# O2 T+ v/ @7 T
9 Z$ [5 ^6 c  x2 [( ?& J; L2 D+ Q9 NSW问题1:焊接切割清单的总量(重)方程式不可用,如图:(有图有真相)- c( X- H/ N  g* N+ p
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/152339kyghgjygh77hda79.jpg
/ c9 j4 F+ @3 P4 O0 o1 o: _SW问题2:........................
5 |9 x+ J( ]$ Q  i; U! V6 t7 H8 iSW问题3:........................5 r7 ]- p9 q7 R  C
依次......3 i. E+ P$ [) |3 o1 A/ t# d3 U2 r: T* s
9 j4 C" S; \' j' M& ?  c% x
3 V5 Y# @$ e& x- l: M
如果是意见或建议的话: H  M5 Y/ R/ l9 E4 r
. z9 M% [/ Q: l5 g
% M7 G% Y. s8 L! C0 ^; C
如:
) R$ L7 h# O1 p' p
7 z& N4 k7 `7 J
/ W9 {" V" g0 `2 M, WSW意见或建议1:曲线的长度标注。2013版本以前没有此功能,新版的2014 Beta 版本中增加了此功能,如图:; R& W% y, Q& e0 a
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/154530u8uia7a8is6uu628.jpg - @$ |! c4 J# Q1 q+ @, a6 A
SW意见或建议2:........2 L. F) y4 Z2 p/ q- N/ Q
SW意见或建议3:........
0 K. D. w, l" G9 \) ]# v' R! P% B8 h; L* D. O: |
1 ^0 l- |9 _- C3 }SW fans们 请说出您心中的SolidWorks吧,无论是问题还是赞扬,我们都是SW忠实的粉丝!!!
: [+ u+ t8 F+ D5 ~8 v) p/ H8 v  |1 M& @* n. P; U2 \0 `% J" H
: @- q: M) k) ~" u$ `
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/155730ayqzbnakujmyznqj.jpg
+ F: N0 B7 i) k; l! [8 }4 O
) o+ o8 H: }$ O* R: g我们是SolidWorks!!!!!!  f" e) I# R3 e! k
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW问题1:焊接切割清单的总量(重)方程式不可用,单个添加对于数量少的可行,太多的话,太费时间如图:
) }. J' `( @* J& ?4 b' ihttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/160701n3iprcinliiivndi.jpg
. l6 `: x( `) I4 Xhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/161436bkir12xi5irv5b7i.gif ; z6 n# y5 R1 ]
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊件的属性填写  6 F4 C/ ]% f! Q2 q0 \) k  j
焊接切割清单的自动顺序排号 , e& {' o* r7 k
明细表分割后的对齐
# k% ~! w3 y, S* u- e, O* ?% Y不知大家有好点建议吗?
9 Y$ Y1 W5 g3 Q6 i; Y% H7 Ghttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/13/092846fb7ztyp5f5jfzabr.gif
4 V- m. \4 [2 g9 A: a$ ?还有 对于单个焊件实体出图
; m6 G. R6 R2 k& @就是【插入新到新零件】
5 g$ S4 {' B7 g9 Phttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/13/0932318nq8nzyqqjmgj6hh.jpg + {- W% e# x) D1 V
保存文件时 不关联 切割清单中文件名称
7 C1 S& x/ j: ~http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/13/093231k5mi0z8na3304m9n.jpg
6 B- w5 }$ R+ Y2 @; ]. O切割清单中修改了名称 也没有关联了& Q- R8 \, L! |$ \/ H) `
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/13/0928011why8z77851mzvvb.jpg 8 u& d" P9 z& w
大家有更好的办法 请分享
4 y7 y8 b5 L  K3 f: o5 d
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW建议1:好多时候,大家对于装配的把我不是很好,导致,很小的误差(如:0.0000000001),实际中,误差精度在0.000001应该满足要求了。! b$ P" g# I! u& |' e* A5 r
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/190648ok5gkww2kk9i4akk.jpg 1 L& x; p! ]7 e
所以,建议 能设置精度的范围 避免小误差
1 k# ?# b4 F0 r这里的误差范围 意思是 可以设置忽略的那个意思
' p& h2 `; Z) y
5 I  P1 l) w& r4 v" j: {- g
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw建议2:人体工程学现在也是我们机械设计的一部分,所以再次建议SW,添加功能,因为SW是中端产品,故在人体工程学上,我们也不要求SW一定做得非常好,但是起码的人体动作和结构就行,http://cache.soso.com/img/img/e113.gif: x$ C) O$ X4 O5 `% T5 A) `
8 c0 k$ Z0 w/ w& h' u
就像:Zygote_HumanFactors& P. `7 C( t+ e, q) S
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/12/191506zj8rejnrlr8dk1xa.jpg
: o8 O* P# X" _$ {
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个想法:
7 F* O6 A8 t% [1 h0 e大家都知道 三维装配时 零件可以互相随便进入(当然这个刚开始关系也不大) 最后装好了就是干涉检查
0 ~9 N" D2 n, f1 H9 Q- B4 g3 ]能不能有一种限定
0 p& ^  A+ b& |6 |+ ?: j4 k如:下面的人只能在房子里移动 但是不能穿墙 就当墙壁是一个环 通过怎么的一种约束 把人限定在这个范围之内 (我拿我家房子做为例子了,当然机械上这种情况也有)这个是建筑上的了 道理是一样的 呵呵http://cache.soso.com/img/img/e113.gif
7 L& g. l4 S  G9 A  Zhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/13/094510pelmjk9gpigmck8j.jpg" x( q, G, B3 Y6 X- i
发表于 2014-3-7 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
yzh621 发表于 2013-7-16 16:40 static/image/common/back.gif) e" y- P8 J2 m# w+ o5 S. K2 }3 V
焊件的属性填写  3 ?3 W! ~- F) P
焊接切割清单的自动顺序排号
3 z& P+ N* s0 }( r6 _. e3 r明细表分割后的对齐
+ G1 h" J/ O; ?' j1 l
谢谢,好贴
发表于 2014-3-11 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主很厉害啊,. V" a4 w% L0 K$ L
发表于 2014-4-24 22:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
