查看: 1983|回复: 13
[求助] 加工问题
发表于 2013-7-16 21:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
材料H63 外径25的棒材加工成内20+0.02长40的套外径不用加工,如何加工.请说明工序?谢谢!
* k, s' |! h5 h. r$ u* j$ X
发表于 2013-7-17 10:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个不难加工吧
: _4 ]9 z6 l. U4 P2 p: o" q$ K黄铜加工业比较容易
发表于 2013-7-17 10:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
平端面——钻孔——扩孔——铰孔——切断。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-7-17 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用φ25的黄铜棒三爪卡盘夹紧,先钻孔留余量,再车成内孔,按要求长度切下即可,
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-7-17 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
平面——钻孔(¢19)——镗孔——切断
 楼主| 发表于 2013-7-17 11:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
清心路明 发表于 2013-7-17 10:18 static/image/common/back.gif# N7 t& e, n$ y: `. d& P; ~: A* o
平面——钻孔(¢19)——镗孔——切断
6 J; {/ J' f  t( r
有108件.先打孔19切断.能否内孔能一起车吗?三爪夹紧会变行不?
发表于 2013-7-17 14:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 清心路明 于 2013-7-17 14:26 编辑 " ~% r! u( s: }+ \1 }$ v- Z3 `5 ^& O
风花雪月爱你 发表于 2013-7-17 11:24 static/image/common/back.gif* P$ {2 z9 `% F7 s( `, ^" A5 h1 P
5 M  e1 A  q5 T/ h0 T& f/ ^- v0 ]# D2 k
数控机床能一次加工,采用长棒料(下料约1米长)做好一只,料拉出一截。注意拉杆末端要有支撑孔,不然会很甩。大车床也可以,夹紧位置为待加工部位(但要注意夹伤),所以不受影响。切断后需平面可用圆夹头。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-7-17 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  @1 o$ W+ p  y3 V8 T, b/ ]' F
! e6 Q8 Q+ h3 u* L: a$ p长度40不算长,内孔20+0.02,外圆25,最终壁厚太薄,0.02的公差不好保证。3 K0 `- q8 J) _* H4 k8 `& `6 _, `
定料长,数车加工就可以。% ?- e6 D; x% x# \! b/ h% ^& J
平端面——先钻孔,留余量——精车内孔及端面——取长,切断——……,依次加工第二件、第三件……
' B  z. c. V$ e3 C掉头集中加工另一端,倒角或平端面,保证长度要求。; q. g2 Z( W% w9 p4 q# H
为防止加持部位受伤,最好做个钢制的开口套,衬在工件和卡盘之间,尤其是掉头平端面时,工件壁太薄容易变形。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-7-19 11:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
长度用锯床割省料,割完之后车床平两端面,钻孔铰孔,倒角。批量特大可拉孔。
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长江浪子 发表于 2013-7-17 16:48 static/image/common/back.gif
- b1 E; b0 t1 j8 |8 v长度40不算长,内孔20+0.02,外圆25,最终壁厚太薄,0.02的公差不好保证。' m/ M4 m, Z6 h8 H$ Y# E
定料长,数车加工就可以。
: W- l7 L, o% \/ e+ [0 z平端 ...
& R4 t+ m$ ^# F3 J) ?6 ]8 F
最后车端面用铜皮掂爪夹紧行吗?会变形不?
发表于 2013-7-19 12:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
风花雪月爱你 发表于 2013-7-19 11:44 static/image/common/back.gif5 J. @1 O/ K  W
/ o! H) T1 e8 d% k6 E$ B
工件太薄了,变形肯定会有,垫铜皮效果不理想,加紧力要适当才行。
4 P8 p: q% K! q+ w+ i因为最后只是车端面,你的量有不大,也没有必要做太复杂的夹具。可以直接车一个心轴,尺寸比内孔尺寸稍小几道,每次把这个小心轴装入要装夹的那端,这样可以起到一定的支撑作用。. C: ?2 W& q! h& G* u( c
要是批量很大的话,倒是可以做一个弹性心轴,心轴找正、装夹好后,每次只需要上下工件,很简单的。) V( a; T1 L4 L: }  f6 }
以上纯属个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长江浪子 发表于 2013-7-17 16:48 static/image/common/back.gif' D+ c/ h4 w" W( U7 r, R2 O; Y( c
长度40不算长,内孔20+0.02,外圆25,最终壁厚太薄,0.02的公差不好保证。& V  ]) U& Y4 b7 E& ?) r- S
定料长,数车加工就可以。" \! [  T$ k6 D. h
平端 ...
  |( {+ }  D' E8 Y; w- w, m1 Z1 V
谢谢!按你的方案可行.
发表于 2013-7-20 14:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长江浪子 发表于 2013-7-19 12:01 static/image/common/back.gif& m5 D- t& C/ s) p% c2 w! H
工件太薄了,变形肯定会有,垫铜皮效果不理想,加紧力要适当才行。* K3 i! v9 B. k, U' h: h0 e# Q
因为最后只是车端面,你的量有不大, ...
! o* V# I0 O- U4 v7 @& g
说的不错,,。。
发表于 2013-7-22 08:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
风花雪月爱你 发表于 2013-7-20 11:35 static/image/common/back.gif- U! ]+ Z8 O8 [9 U$ m7 T
谢谢!按你的方案可行.
. |& N$ o9 w. Y& \8 i. v# W6 Y共勉,共勉
