查看: 4064|回复: 3
[分享] 关于轴承固定端和浮动段的配置
发表于 2013-7-17 09:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/20101119112328113.jpg
  固定端轴承在轴的一段作径向支撑,同时作两个方向的轴向定位。因此固定端轴承必须同时固定在轴和轴承座上。适合用在固定端的轴承是能够承受联合负荷的径向轴承,如深沟球轴承、双列或配对的单列角接触球轴承、自调心球轴承、球面滚子轴承或配组的圆锥滚子轴承。只能承受纯径向负荷的径向轴承,如其中的一个套圈不等带挡边的圆柱滚子轴承,与另一个其它类型轴承组成使用时,也可以用在固定端,如深沟球轴承、四点接触球轴承或双向推力轴承等。在这种配置中,另一个轴承只用作两个方向的轴向定位,在轴承座中心必须留有一定的径向自由度(即与轴承座应预留间隙)。
  浮动端轴承在轴承的另一端仅作径向支承,并必须允许轴具有一定的轴向位移,使轴承之间不会产生相互的作用力,例如当轴受热而膨胀,轴向位移可在某些类型轴承的内部实现,如滚针轴承、NU和N型圆柱滚子轴承等。轴向位移也可以发生在其中一个轴承圈与其相连接的部件之间,最好在外圈与轴承座孔之间。
  固定端和浮动端的轴承配置有很多不同的组合,以下是一些较常用的组合。
  对于刚性的轴承配置,应采用轴向位移能在轴承内实现的组合,
  例:
  深沟球轴承/圆柱滚子轴承
" ^8 ~; p8 I1 k6 w   双列角接触球轴承/圆柱滚子轴承' h1 ~3 j8 o' L. I4 h2 d
  配对单列圆锥滚子轴承/圆柱滚子轴承: z% X+ {6 B0 B
  NUP型圆柱滚子轴承/NU型圆柱滚子轴承' l6 `3 G# {$ u# N; C' P  r0 P, a
  NU型圆柱滚子轴承+四点接触球轴承/NU型圆柱滚子轴承
  以上的组合,必须把轴与轴承座之间的角度误差减到最小。如果应用情况不允许,建议使用能承受更大角度误差的调心球轴承的组合,
  例:
  调心球轴承/CARB轴承4 @: r" b8 `! B, B
  球面滚子轴承/CARB轴承
  这些轴承能承受一定的角度误差和轴向位移,并可以避免在轴系中产生内部轴向力。
; t( m/ q' ~# @/ L! Q$ z
3 O$ |; J1 f6 s0 g: N% M) x4 O
洪哥 + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
希望能给大家带来点帮助!
发表于 2013-7-18 13:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
作径向支撑
发表于 2013-7-21 21:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CARB轴承很贵,楼主好奢侈,一次用俩
