查看: 1857|回复: 1
[分享] 预防不锈钢紧固件被锁死
发表于 2013-7-17 15:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
      1、正确选择产品:使用前先确认产品的机械性能是否能满足使用需求,如螺丝的抗拉强度与螺母的保证载荷。螺丝的长度要选择适当,以旋紧后露出螺母1-2个牙距为准。
  2、使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。
  3、使用前可以给紧固件做润滑处理:建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。
  4、注意使用方法:
  a、旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。进口泵阀门
  b、施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。
  5、使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
  6、锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的紧固件上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。当不锈钢的紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
. C" K6 ?6 u; j) \% b4 H
本文章转载:重展(上海)实业有限公司                        网址:http://www.chongzhansy.cn
1 u+ E; j) z, C. s- Q6 B5 N+ ?/ R6 s
参与人数 1三维币 -14 收起 理由
9619 -14 内置广告
发表于 2013-8-7 11:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请编辑你的所有帖子,去掉广告链接。
' b/ U% U1 x- Z) R4 k( D8 Q4 t  `) d5 \# y- T1 k
然后与管理人员联系,退回扣你的34积分。1 x$ Y' B: ]4 C+ ^: ?- C
2 \3 f0 T$ E4 P2 u  \2 h! b7 i
你现在是0分,不影响你操作帖子。
