查看: 3878|回复: 3
[求助] 关于光栅尺精度等级的选择问题
发表于 2013-7-17 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
最近在选择光栅尺精度等级的时候有一些疑惑,想在这里向大家请教,望各位高人指点谜经,不胜感激!  s- A7 R, o4 }$ ?# f
4 X* |7 y7 ]1 g( ]
要求:机床要求移动轴重复定位精度0.003mm(行程955mm),旋转轴(C轴)定位精度0.001度。( k5 |# W" Q4 R+ [/ B) R- a
问题:7 \9 L' w0 W( ~* O
1、现在,直线光栅尺的精度是±3um,分辨率0.0053um,请问能否满足要求?
- x9 s7 R5 o8 S4 R" v2、角度编码器:线数1024,系统精度± 22'',光栅精度± 9'',请问能否满足定位精度0.001度的要求?
: d, r# c& Y1 k- D
$ r# F$ k" {4 `5 J! V另外,+ o# O& _0 @5 r- f
3、我们电器上的工程师说,光栅尺精度要比设计要求达到的精度高一个等级。也就是说,重复定位精度0.003mm,光栅尺精度要达到0.0003mm,他说的是否正确?目前光栅尺精度也没有这么高的呀!
1 z+ _8 U! q0 D# p# B0 O4、对于角度编码器,有工程师说,有的数控系统带分辨放大器(好像是这个名称),即使角度编码器的精度不够要求,也可以通过数控系统所带的分辨放大器达到要求。我有一个疑问,如前面所说,要求C轴定位精度0.001度,也即是3.6'',但是光栅精度才± 9'',即使通过分辨放大器,也不会超出光栅自身精度吧?
9 y* G* |; h9 c3 Z5、对于角度编码器,线数、系统精度、光栅精度,这几个参数,哪一个才是最重要的?
! h! y/ A% Y2 E) D2 r
" u1 N5 E, W$ J  G( m' S6 ^忘各位高人指点谜经,不胜感激!7 [1 H/ \. f( c
  j# a( w* ^' E0 s% [4 j
发表于 2013-7-18 14:53:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
光栅尺的精度应该是它能达到的精度,而不是它自身的精度,自身肯定要高。正常测量设备精度等级要比被测设备高一个数量级,这个说法是有的,光栅尺应该还不太一样吧。
1 b- f; @4 I4 J2 Y8 n角度编码器通常是指精度高于±5”,线数高于10000的编码器,你这个只能称为旋转编码器。) @0 V' B6 B3 Z8 c8 j! J$ f3 ?4 k
线数是基础,正弦波细分应该是有效的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-12-13 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题挺复杂,没遇到过这么高精度要求的,我想分析一下,希望能有帮助:8 h/ C5 G$ N0 |  J2 A2 u$ F
         机床要求移动轴重复定位精度0.003,针对某定点来说,就得保证+0.0015或-0.0015
; K4 P3 V* }5 K,假如机床移动机械部分误差为理想的0,那光栅尺到该点的精度,最大只能# t, F6 v2 K' J$ _/ [! t" ?- c) @
+0.0015或-0.0015;其实機械传动部分误差不能为0,所以选光栅尺的精度比要达到的精度高的选择是有道理的
8 ^* z4 o. G. h
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-12-16 21:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
J._仔 发表于 2013-12-13 20:48 static/image/common/back.gif
. B- \# P% D$ l这个问题挺复杂,没遇到过这么高精度要求的,我想分析一下,希望能有帮助:
3 l1 @$ e, @* X* _3 o5 X  c         机床要求移动轴重复定 ...
' B) C( W3 R& k$ C1 n6 j5 q我也是这么认为的,不过看过类似测量机的精度,一般要求都超过常用光栅尺的精度了,不知道论坛里有哪位坛友知道的给讲解一下
洪哥 + 2 感谢参与!
