查看: 2836|回复: 18
[求助] 卡盘
发表于 2013-7-17 22:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
6150的机床,250的三爪卡盘.现在卡盘不跳动,爪跳动几十丝.老师傅说要连卡盘一起换,只换爪行吗?
发表于 2013-7-18 07:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是卡盘用的时间长了,磨损了有间隙了,只换卡爪不能满足产品需求
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-18 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意版主看法,可以买来卡盘总成,先换一下爪看看误差,迟早用得上
发表于 2013-7-18 18:46:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
端面螺纹的间隙变化了 修整不了 需要换新的最好。
发表于 2013-7-18 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三爪卡盘上三个卡爪导向部分的下面,有螺纹与碟形伞齿轮背面的平面螺纹相啮合。碟形伞齿轮背面的平面螺纹发生磨损,造成跳动,是无法修复了。
) `: r" z: j; T4 Y: ]- ^只能买新了。
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
asdolmlm 发表于 2013-7-18 21:50 static/image/common/back.gif
  L1 \, \6 f2 _4 ?: g8 A: l三爪卡盘上三个卡爪导向部分的下面,有螺纹与碟形伞齿轮背面的平面螺纹相啮合。碟形伞齿轮背面的平面螺纹发 ...
/ W0 E/ ^6 o) Z% U7 M; m谢谢!让他买新的.说了N多骗了.就是没买回来.是不是很贵吗?现在夹圆棒都夹不紧.费劲啊
发表于 2013-7-19 12:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
强烈建议买一个新的,这样才能保证产品质量,不要不舍得花钱,到时候产品报废损失更大!6150的卡盘不贵的!
发表于 2013-7-23 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# t7 r! i$ k: H6 X. N! h  x- c' K
我想问一下,你这个卡爪的跳动时怎么检测出来的?
发表于 2013-7-23 12:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议购买新的,价格应该在500左右,不过贵的和便宜的都有,而且价格相差也挺多
发表于 2013-7-23 13:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
长江浪子 发表于 2013-7-23 09:55 static/image/common/back.gif
7 ^/ F( n. J; y5 f( d% G; h* R我想问一下,你这个卡爪的跳动时怎么检测出来的?
# V! ]4 f2 `3 P/ Y( \2 J
用卡盘夹持标准棒测试跳动
发表于 2013-7-23 13:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
asdolmlm 发表于 2013-7-23 13:40 static/image/common/back.gif
1 t5 B0 G! X7 g3 j. L用卡盘夹持标准棒测试跳动
+ v6 l7 j/ |1 t) w是的,卡盘说明书上都是这么讲的。也有可能使卡爪面的磨损造成的跳动比较大呢?7 y2 f. J' W. O% `/ }2 D
我想问问楼主他是怎么做的,以确认是否是盘丝的磨损造成的。
发表于 2013-7-23 23:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
将卡爪装入卡盘体,测试导向螺纹与碟形伞齿轮平面螺纹之间间隙大小,间隙过大,就是发生磨损。
发表于 2013-7-24 11:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
盘丝要换了。
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长江浪子 发表于 2013-7-23 13:48 static/image/common/back.gif& U! s" h8 j! B" Z* H" w1 V+ H% ]
% t$ l$ @% N2 ~* q" E% }, P" s我想问问楼主他是怎么做 ...
; Z8 F7 F( `. K6 @8 ^1 \夹什么都跳动.
发表于 2013-8-9 23:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换新的是明智之举
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zm750416 发表于 2013-7-24 11:04 static/image/common/back.gif
. t; x* W, Y& q, j4 A2 K盘丝要换了。
. o; Y3 ?4 k% Y+ |3 p能说具体一点.只换盘丝吗?碟形伞齿要换吗
发表于 2013-8-12 11:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我主要搞冲压工艺的,无事来了解下机加,谢谢各位大侠!
发表于 2013-8-12 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
卡盘是易损机床附件,精度达不到要求时只能更换。
发表于 2014-2-2 13:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# n& a) {( o/ T/ |1 G" c! `- h. F  {/ x( i
如果要修车内三爪,可以在其外爪处夹紧某个大小的圆环,用装夹在刀架上的硬质合金车刀加工自身车床的内三爪。而“某个大小的圆环”是指经常使用最多的直径尺寸。同理,要修车外三爪,也是如此类推。如此这般,车床可以返老还童。
$ \3 }* T9 K# \3 @/ f7 h车床卡盘加工工件跳动0.3丝左右是很普遍的情况,设备用几年都这样,不一定报废。往往可以修复。
