查看: 4300|回复: 21
[已解决] 大量M2深6的螺孔要加工。用什么方法效率高,以及加工成本。
发表于 2006-8-2 19:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大量M2深6的螺孔要加工。用什么方法效率高。以及加工成本。先谢了
发表于 2006-8-3 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如此小的螺孔只能用丝锥加工别无它法
发表于 2006-8-3 12:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做模具啊,同时在钻床固定深度啊然后用攻丝机攻丝
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有没有什么设备可以做,或者什么夹具可以提高加工效率
发表于 2006-8-4 23:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然是挤压攻丝了!买冷挤压丝锥,你是什么材料?
 楼主| 发表于 2006-8-5 20:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
忘了说材料是铝和铝合金
发表于 2006-8-5 22:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用机攻丝锥,效率就可以了!
发表于 2006-8-5 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
铝合金加工断丝锥问题较突出,可以考虑挤压丝锥。
发表于 2006-8-5 23:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
用立式钻削加工中心就可以了
发表于 2006-8-7 18:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
使用摇臂钻就可以!!!
发表于 2006-8-8 18:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果孔的位置有要求的话使用摇臂钻是不行的,
发表于 2006-9-11 21:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问高手,介绍一下挤压丝锥的工艺好吗,谢了.1 y5 H) L4 c. v& [. X
你可以另发表帖子求助啊,这里先回答楼主的问题啊。, [2 w' J* ^1 o3 H
1 L0 E# _+ _% M1 l9 y" Z[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-9-11 21:36 编辑 ]
发表于 2006-9-11 21:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不知道你说的是多个孔在一件上,还是大批的每一件都有一个这样的孔,如果是前者可以做一套专用夹具,后者可以考虑上专机,流水作业,这样效率比较高。
发表于 2006-9-12 10:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在铝合金加工M2可打好孔后统一攻丝,可用攻丝机攻丝。如果是有垂直度要求可用工装装夹先打好孔然后连同工装一起放到攻丝机攻丝以保证垂直度(流水作业方式)。如果同一平面有多孔要加工的还是做个钻模比较好。你攻M2的丝批量又大建议用螺旋攻丝比较好,在攻丝机上攻丝建议用菜油或机油来作冷却和润滑效果会比普通冷却液好。我们也是有大量M1.6和M2要攻丝,但攻丝的人对M1.6和M2比较喜欢用摇车来攻丝(手动的可正反转),速度比攻丝机相对来说更快,缺点是没用惯的人用不了(会断丝锥),用惯的人一般都不断丝锥的。以上方法供你参考。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-9-17 21:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用立式加工中心加工,打孔后用螺旋丝锥攻,一般的加工中心都有自动攻丝功能,我们现在每天都在攻这样的丝,M2,M2.5,M3的丝。一件活上有几百个这样的孔。
发表于 2006-9-19 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以先冲孔,然后压入M2深6的螺套,应该成本很低!
发表于 2006-9-22 21:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
同意14楼的说法,加工中心可以
发表于 2006-9-28 15:30:52 | 显示全部楼层 来自: 韩国
用多轴器加导向板,切削丝锥低速攻牙.
发表于 2006-9-28 22:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-10-5 08:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主可设计专用多头群钻,同时加工。看看这个或者对你有帮助
# H; y0 {& O7 ^http://www.pconline.com.cn/news/hy/0406/387472.html5 u# {3 R0 P4 S; }
/ L0 x: O+ z9 Q7 }
[ 本帖最后由 popjim 于 2006-10-5 09:01 编辑 ]
发表于 2006-11-14 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在加工中心上钻孔,然后上气动攻丝机上攻呀,我们这里都是这样做的
发表于 2006-11-15 21:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
攻丝机应该可以,建议楼主试试
