查看: 3109|回复: 16
[讨论] ★★〔求助〕工作中遇到的问题(2)★★
发表于 2006-8-2 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
今天又遇到新问题了,一个力士乐的电液比例伺服阀控制的普通活塞缸,要求活塞缸在行程70-73MM处来回运动,工作2年多正常,现在活塞缸在行程70-77MM处来回运动,由于波动范围过大,对工艺造成不利的影响,排除油缸,有哪些因素会造成以上现象?
发表于 2006-8-2 21:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们厂也是力多士电液阀(用在液压站上),平时暴露较多的问题有:液压油变质导致动作不灵活,补压装置无法补压导致阀门动作频繁,油路中含空气\水份等杂质导致动作缓慢,内泄或外泄导致机构动作缓慢等等,从你介绍的情况来看,先检查卸荷阀(动作迟缓了),再检查油路中是否有杂物堵塞(回油有问题),实在不行,用排除法,一个一个排除.
 楼主| 发表于 2006-8-3 21:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,谢谢,我的问题是否是控制精度出了问题?
发表于 2006-8-3 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
先确认液压缸是否活塞松动,导向套松动,以及磨损等情况以后,在怀疑液压阀!
发表于 2006-8-4 20:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 wfloveaq 于 2006-8-3 21:13 发表
+ d& P# l. ~* J) Y4 {3 B1 b4 o* u哦,谢谢,我的问题是否是控制精度出了问题?
' [: d0 ?# @* f- {, c7 u也有这种可能,但一般阀门的控制精度在出厂时就调好了的,不充许用户自行调整,你们是用了二年之后再出现这种情况,就算自已调整,没有专用工具还是不行的.
发表于 2006-8-5 21:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习中,长见识了
发表于 2006-8-5 23:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般阀门的控制精度在出厂时就调好了的,不充许用户自行调整.% m6 m5 @5 g  ~
同以
发表于 2006-8-7 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
阀没有问题,检测控制有问题,对于电液比例伺服阀控制偏7MM时常碰到.
发表于 2006-8-10 15:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种情况一般是检测元件及其控制电路出现问题,通常是电气原因
发表于 2006-8-29 19:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
大伙的经验都怎么多,越来越爱,这网站
发表于 2006-8-29 20:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意9楼意见,通常在电液系统中,电气方面出的问题要比液压部分多.
发表于 2006-8-30 17:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你可以检查系统的位移反馈是不是存在问题,看你的介绍应该是位置闭环系统。
 楼主| 发表于 2006-8-30 19:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嗯,油缸不是普通活塞缸,是带位移传感器的伺服油缸,但不知道如何检测位移传感器是否有问题,电气的只是用万用表量量电阻,有别的检测手段吗?9 @! k! z0 V8 p+ W+ V
" b' T" o% d, {7 ^2 J[ 本帖最后由 wfloveaq 于 2006-8-31 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-31 21:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 fnwwxl 于 2006-8-30 17:45 发表6 x9 M6 m) U) G' {7 T" [& T' I5 B
7 g, Y" w- e; O- X3 I# o7 @
请问一下如何检测系统的位移反馈是不是存在问题?
发表于 2006-9-1 02:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
最简便的方法是换一个同型号的新阀看看.
发表于 2006-9-2 15:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
2楼讲得不较详细,可是我觉得不太和题,(液压油变质导致动作不灵活,补压装置无法补压导致阀门动作频繁,油路中含空气\水份等杂质导致动作缓慢,内泄或外泄导致机构动作缓慢等等,从你介绍的情况来看,先检查卸荷阀(动作迟缓了),再检查油路中是否有杂物堵塞(回油有问题),实在不行,用排除法,一个一个排除. )这些原因不会造成,正常的行程增大。我觉得有可能是设定70-73MM的定位参数出问题了。
发表于 2006-9-2 16:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油液变质,粘度下降,流量会增大些啦
" Y4 p2 X% n- [1 a/ h% k或伐芯磨损严重,开口加大了
