查看: 3042|回复: 3
[已解决] CrMo钢回火脆性是怎么回事?
发表于 2006-8-2 22:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
CrMo钢回火脆性是怎么回事?请高手指教,谢谢!- _% Z" `+ E: Y4 u8 V8 V! T" @
" V  Z5 g. G' [$ ^( `. L' I0 n9 P" o& _
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-13 23:44 编辑 ]
发表于 2006-8-3 10:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tempering brittleness
1 _* n3 i) m9 P/ c$ O) m7 }某些钢材在特定温度区间(例如250~400℃)缓慢冷却至常温后出现脆性上升的现象。由于这一温度区间属热处理淬火后的回火温度区间,故称回火脆。有些钢材一旦发生回火脆后就无法用热处理方法消除,此称为第一类回火脆或不可逆回火脆。第二类回火脆是指长时间在450~600℃(或更高的600~700℃)之间作回火处理或使用,常温下表现出脆性上升的现象。这类回火脆可以通过重新加温而消除,故称可逆回火脆。压力容器及电站蒸汽管线所用的Ni—Cr或Ni—Cr—Mo—V钢所发生的回火脆属于第二类回火脆。21/4Cr-1Mo及3Cr-1Mo珠光体耐热钢的第二类回火脆性问题最为突出。
wangxili + 5 奖励
发表于 2006-8-10 20:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 #1 zrcczlq 的帖子
回火处理要避开几个会产生回火脆性的温度范围,这些脆化温度范围视钢材种类而有所不同,包括:(1)270℃至350℃脆化(又称低温回火脆性或A脆性),大多数的碳钢及低合金钢,都在此温度范围内发生脆化现象;(2)400℃至550℃脆化,通常构造用合金钢在此温度范围内会产生脆化现象;(3)475℃脆化(特别指Cr含量超过13%的肥粒体系不銹钢);(4)500℃至570℃脆化,针对工具钢或高速钢在此温度范围加热,会析出分布均匀的碳化物,产生二次硬化效果,但也易导致脆性
阿帕奇 + 2
发表于 2007-1-12 12:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.回火脆性是指材料长期在某一温度范围内操作而产生的冲击韧性下降或韧脆转变温度升高的一种现象.
# Y: p) a* a9 T$ y7 W, i2.发生回火脆性的原因可以认为是由于材料中微量元素P,Sb,SN,As沿奥氏体晶界产生偏析所导致,其中P的影响是最大的,另外Si和Mn元素起到促进的作用.
) K/ {' q; Y& P8 c' H4 x3.对钢材和焊缝金属可以分别用J和X系数来对回火脆性敏感系数进行评价
. Q2 X* _% f/ @最后就是脆化是可逆的.
