查看: 1756|回复: 1
[分享] 铸造坯件各流程环节平台浇注过程控制
发表于 2013-7-18 09:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  铸铁铆焊平板通常采用灰铸铁或球墨铸铁进行铸造。灰铁被称为孕育铸铁,其以低廉的成本,良好的减震性、耐磨性、机械性能和铸造性能被广泛应用于铸造行业中。要使用灰铸铁获得合格的铸造坯件,必须经过碾砂-造型-熔炼-浇注-清理-检查等众多环节,要保证铸件的质量就必须控制好铸造过程中的各个环节。) n0 `+ [$ m0 H' C1 Y
  1.检验平台铸造碾砂过程的控制
- z0 f  z- s6 F6 n0 \5 r  型砂的性能将直接影响铸件的质量,因此,型砂应该具有良好的透气性,湿强度、流动性、可塑性和退让性等。- w1 C  v4 F' ~1 H; C- n
  湿型砂应采用粒度在55/1O0、75/150、100/200的多角形或圆形的天然石砂,这样可以获得较好的表面强度和抗夹砂性。在粘土含量相同时,膨润土比普通粘土的热湿拉强度高。在湿型粘土砂中加入适量的煤粉、木屑等,可提高抗夹砂能力,并可防止夹砂、粘砂而得到表面光洁的铸件。型砂的水分定为6%左右,以使其具有较好的综合性能。" e8 @* f9 _+ [- q7 L# Y
  严格按照加料顺序:旧砂-新砂-粘土-煤粉-水。混碾时间定在6~7min,混碾后进行约5h左右调匀。调匀后进行过筛、打松后再用,使型砂具有松散性,以提高透气性、流动性等。
0 c0 T/ E9 p' M% Y  [  2.检验平台铸造熔炼过程的控制
! c, P) R7 P  q' {/ L3 x  生产灰铸铁件时,必须严格控制人炉和人包材料的质量,对其成分、块度及理化性能必须按要求进行检查和验收。( \8 B, {( I0 I+ p% z) N4 w1 ~
  孕育铸铁是一种片状石墨的灰铸铁,只是制造原理同普通铸铁不同,增加了孕育过程。在低碳、硅成份的铁水中加人适量的孕育剂,以抑制其过度石墨化。一般来说,原铁水的含碳量在2.8~3.0%之间,由于孕育铸铁含碳较低,多以炉料中加人足够数量的废钢。硅的含量在0.9~1.5%之间,以便加大孕育剂的加人量,以提高铸件机械性能。含硫、锰量分别在0.08~0.12%和0.9~1.2%范围时,若含锰量过高,铸铁中则出现渗碳体。含磷量小于0.12%,若其含量高,会影响铸件强度。2 w0 d# V: M( W  M
  3.检验平台铸造造型过程的控制
* k; v- a  X  v( m& ?: l1 _! E  造型过程控制是生成铸件的关键过程,直接影响铸件的质量。主要注意以下几方面:
) \4 b7 r. R9 T  1)模样:模样是铸造生产主要的工艺装备,也是铸造生产的第一道工序,在保证几何尺寸的同时。也要考虑生产规模及使用方便性。在制作过程中首先要考虑的是其工艺结构和性能。一方面提高生产率,另一方面要保证质量。在使用过程中要检验模样的完整性,保证无缺陷使用。如果有缺陷要经过修理后才能够使用。起模时要注意敲击力度,铝模要垫木块进行敲击,减少铝模的受损程度。- O" r6 G& o- b7 T6 H- z8 V2 j& F
  2)合理的工艺:操作者要严格按工艺过程进行操作,历求铸件结构使模样制造简单方便,使分型面数目少,具有拔模斜度,砂芯数量要少,有合理的壁厚,连接处要有过渡。选择合理的浇注系统,使铸件顺序凝固,以得到组织均匀的铸件。
# w5 R6 n5 p. ~# F* S( m7 U+ K$ I  3)合箱:合箱是一个不可忽视的重要环节,铸型表面的浮砂要清理干净,按印记对合,注意错箱量,是减少铸件偏箱的重要手段。& ^! C/ J$ \( }& W* l& R4 d
  4)下芯:下芯时要平稳,清理浮砂。砂芯的位置要放置好以防偏芯的产生。
* R# E6 _  I2 ?" k  5)烘干:对于干模造型烘干工艺,要按操作规程进行操作,烘干时间为8h以上,以防因烘干不透而造成砂、气孔等缺陷。/ i: H! t. v: c4 a+ A
  4.检验平台铸造浇注过程的控制+ ~5 f8 K. K5 a& h- S
  通过以上环节的准备,就可进行浇注。浇注前要对铸水进行孕育和扒渣处理。在浇注过程中要不断流、平稳,以避免冲砂而形成砂眼。跑火时要及时堵住漏铸水的部位,并补足铸水,以减少冷隔、浇不足等缺陷。: G: @' c/ N/ f. L' L
  5.检验铸铁平板铸造清理过程的控制+ C/ r% t) f; P
  清理过程是铸件冷却后从铸型中清理铸件,以获得表面无缺陷的铸件。- p9 c0 k! @& m# t$ J% v
  1)落砂:铸件必须经过充分冷却才能扒出铸型,一般要求不小于3h。如果时间过短,会发生表面激冷而使硬度较高造成切削困难。铸件较大时可能会产生热裂、铸件内应力较大,易造成变形而影响铸件外形尺寸。
! M% G2 c6 ], m9 h% q2 ?* H  2)清砂:要获得表面光洁度好的铸件,小活件可以通过清理滚筒去除表面的砂子。大活件进行抛丸处理去除表面的砂子。非加工表面的粘砂必须清理干净,以防止在装入成品内运动时脱落后进入轴承室内,对轴承的使用造成不良影响。8 ~: ]. R/ P0 B( u6 `; V
  3)时效处理:一般的铸件都要进行时效处理,以减小铸件内应力获得良好的性能。
) J9 j. j6 N% q- O+ f: u  4)检验过程的控制:通过检验,反馈铸件的缺陷,查找并分析原因,及时采取措施,以减少铸件缺陷的产生。+ x9 A6 O0 ^  c7 N- m" j. V
  通过以上环节控制,使铸件成为合格产品,要求每个过程相互配合,相互协调,只有注重细节才能较好的控制和提高每个过程的质量,才能保证铸件的质量。) }  a: @& p0 J7 r
发表于 2013-7-21 20:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是經驗分享,增懭見聞多有益處感謝TOT一笑而过
