发表于 2007-5-25 13:29:40
来自: 中国湖南衡阳
以焊条电弧焊为例: 8 r% w a2 d8 k+ ^0 E% l5 X
3 R( d1 Q2 |8 B: u& _- o
焊接速度——过快,熔化温度不够,易造成未熔合、焊缝成形不良等缺陷;若焊接速度过慢,高温停留时间增长,热影响区宽度增加,焊接接头的晶粒变粗,力学性能降低,同时使焊件变形量增大。当焊接较薄焊件时,易形成烧穿。
% S, R& |$ p$ I1 t; Z: l5 b [4 z0 T/ l
焊接电流——过小会使电弧不稳,造成未焊透、夹渣及焊缝成形不良等缺陷。焊接电流过大,易产生咬边、焊穿、增加焊件变形和金属飞溅量,也会使焊接接头的组织由于过热而发生变化。 4 n4 X+ j M& N* D' @$ V
5 {' n( E k. a4 y电弧电压——焊条电弧焊的电弧电压主要由电弧长度来决定:电弧长度越长,电弧电压越高,降低保护效果,易产生电弧偏吹等。在焊接过程中,应尽量使用短弧焊接。 7 N5 a# M& B3 T
6 D0 Q X% G/ p. ? l8 v, z焊接线能量——熔焊时,由焊接热源输入给单位长度焊缝的能量。 $ V5 v4 u/ E2 l. T4 ~9 T
焊接线能量的计算过程如下: 0 F$ I5 `" }6 h: h( k, ?
有效热功率:P=η×Po=η×U×I
0 _+ d+ H# D5 I6 m( a; m其中:
7 I# f0 x+ M5 D; HPo——电弧功率(J/s)
& r0 g B* v; m% `U——电弧电压(V)
# t& l! Y& k1 j/ @: qI——焊接电流(A)
5 r% X( E$ w; m& V! D% dη —— 功率有效系数,焊条电弧焊为0.74~0.87、埋弧焊为0.77~0.90、交流钨极氩弧焊为0.68~0.85、直流钨极氩弧焊为0.78~0.85。无特别说明时,取中间值。 4 ~ `, b: L, d4 X f. |. |/ M# x
; w# {1 P3 Q! U" C$ P
焊接线能量:E=P/v
2 l/ |" { p( I, m其中:v——焊接速度(cm/min) ) ~- e5 u' e k6 k o* {
4 ?8 {+ d6 I' J5 w焊条电弧焊的焊接线能量与焊接电流、电弧电压及焊接速度有关,在保证不焊穿和成形良好的条件下,应尽量采用较大的焊接电流,并适当提高焊接速度,以提高焊接生成率。 |
