查看: 4119|回复: 20
[已解决] 怎样在修改了原标注尺寸的尺寸上添加公差标注
发表于 2006-8-3 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
]  各位高手,能帮我解决这个问题吗
0 I/ W: t# e# q+ E$ ~" A! S我画了一条长为100的直线,但我想要标注成120,再加上公差标注,怎么弄呢,2 \* N! e0 X3 G" }, `& [9 _
如果不修改尺寸的话,能在特性框里标公差,但改了尺寸后修改特性框里的公差就不行了,  v) v$ d& f3 {5 }
这是怎么回事呢]
发表于 2006-8-3 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该是你ACAD的问题,太基本的东西了!!
发表于 2006-8-3 23:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高手指点一下吧,,,我也想知道!!!
 楼主| 发表于 2006-8-4 20:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那能把你的方法教给我吗
发表于 2006-8-4 21:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-8-7 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在特性里面修改
工具栏里面有个特性的图标
# x- w+ W6 c1 i9 s" E! |: ~* r先在画的图上面选择标注然后点特性图标就可以修改了
发表于 2006-8-7 10:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接敲命令DDMODIFY 在属性里面改  很简单的啊
发表于 2006-8-8 16:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在命令行中直接输入:“%C直径H0.6xS+上公差^-下公差,其中公差字高比例系数为0.6
发表于 2006-8-8 16:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.标注直线,选择两点# W; C. g; }6 ^5 T8 s" J" l
2.命令行中输入m
0 c  b1 k3 r) U' g3.将“<>”改为1202 Q% b5 F  Z% H" P5 \( Z1 [3 v
4.输入:“+0.1^-0.2”(^是shift+6)5 B: ^" x) M. i+ y
5.选中“+0.1^-0.2”4 a" W3 X1 e$ K: t
6.点“击文字格式”中的“a/b”
发表于 2006-8-8 16:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
9楼,你好.我试了一下你的方法,好象不行,能不能说的详细些.谢谢!
发表于 2006-8-10 13:16:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
本来也想问这个问题的,查到本贴,又学一招,以前我都是分开标注的,可笑啊,谢谢上面几位兄弟的问答。
发表于 2006-8-10 15:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
千万不要爆炸,否则就重标吧,双击出现特征(好像是特性,忘了)对话框,里面有公差,和文字替代,自己研究下
发表于 2008-1-24 21:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复 5# 的帖子
谢谢您的帮助,
发表于 2008-1-24 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不错,谢谢了,学了一招,明天试试!
发表于 2008-2-10 09:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位,又学了一招
发表于 2008-2-20 13:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9楼说的不错 学了 方便
发表于 2008-2-20 14:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样也可以的,你可以先标 好100及要求的公差,然后就此尺寸修改标注线性比例为1.2,不就行了吗
发表于 2008-2-20 14:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看来你得好好学习CAD了
' n6 {0 f! U  a* n, T/ x1 A这是最基本的东西
发表于 2008-2-20 18:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這有幾個方式改啦) A8 _  ~6 n& B$ G8 s6 v
一個為炸開修改
* h9 O2 l# W6 ~一個用modify把內定值刪除把要的值打入
4 B  _- ]; K3 Y' N* k/ `另一個就是圖面長度改一下吧,這樣比較好啦
发表于 2008-2-21 16:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-2-22 12:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 20# 的帖子
比较基本的东西,输入ed直接编辑& y* n9 q$ C- G" |7 P$ F- z
修改〈〉为你要的值如100+0.1^-0.2”(^是shift+6)
: e* j5 S! t3 T4 q& O, W.选中“+0.1^-0.2”% {- K" f5 @- Z3 z* b. q
点“击文字格式”中的叠加符号“a/b”
) g) M6 _* h6 v# L* B9#说的不错,用了文字编辑后也就不需要用特性了,分开标注不是我们的用法。
