8天前
查看: 2744|回复: 0
[注意] 预防模具损伤的措施
发表于 2006-8-3 21:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.良好的铸件结构设计
) U( e# I$ S9 |. L$ q. m  铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。
; P0 J4 N% _5 D6 M! c& [, n* e2.合理的模具结构设计
5 [: {; ~. n+ J4 z  x$ U  1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
& R* @4 O9 m9 ^6 P  2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。; U4 J- k- w% ?5 v: I
  3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。3 u" P8 j  C  ^! T; E
  4)保持模具热平衡。
0 E* |6 P* D# p# ]3.规范热处理工艺8 M3 B$ ]/ X4 |4 A9 m
  通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。9 V8 ?) f% b& o2 F
  正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。& u8 y$ g3 R/ W1 ?" k8 H
4.压铸生产过程控制& R5 m2 _- e# G. ?" t* Y* ]
  1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
9 a5 O. X7 V  s/ c4 N  2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。) i' ~. a# Q" z7 D
  3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
2 a" U2 p8 P) l! A9 L; T  4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。' [: S7 {. I: U' J5 s3 ^% c/ R
5.模具的维护与保养0 B8 _7 J- L* |+ ]' \
  1)定期消除应力+ X' M2 X0 ]1 i: }7 J
  2)模具修补
