查看: 2332|回复: 1
[推荐] 制作模具需要注意的几个问题
发表于 2006-8-3 21:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一、有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:
$ o# |7 |5 ?5 w1 r% V& u6 k
, U% d. P( s* n(一)、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。 8 Z, Y. r" Z; \' s' i& l
+ y, P# G2 \4 d4 B9 [(二)、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。 * j! {6 S- B6 M1 d4 V7 v& H0 b
# }5 k0 }. s/ g: ?7 F
总之,制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。 0 K5 p4 l2 p9 b% H& v/ z1 `3 `6 V
1 p7 n0 F0 B  [! i8 F二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑 , c# E% L+ v1 \# b. [
# r  q" A% o( j8 m" n
模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。 1 }8 P2 n8 W) `: _! Z
- k- r( a1 U2 \6 `) t
精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD/CAE/CAM模具技术去设计、分析。有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多功能位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
- S+ a) E5 n# j
0 p/ T) E) y4 Y! O上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家象你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
5 L9 [: X6 N6 M0 G3 Z& n, A( L. F% h! |: E$ o$ [+ [2 m9 ^
三、避免多头协作,尽量模具制作和制品加工一条龙。 # M. b9 O( w% i& V7 T+ F% R) w
/ b. t' B* B9 v
有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要定清楚。
发表于 2006-8-3 22:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工作中确实会碰到不少这方面的问题:
: d# d: ^+ Z9 X9 M& }$ x) i比如图纸出来,但模出不到等,谢谢楼主的原创!
