查看: 3548|回复: 19
[已解决] 标注式样
发表于 2006-8-4 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
请教各位高手,能不能在同一个标注式样中使角度尺寸为水平,其他尺寸为与尺寸线对齐?
发表于 2006-8-4 11:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
把角度的水平边延伸出来,然后打断,在表示成双点化线,再重新标注试验一下
 楼主| 发表于 2006-8-4 18:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在标注式样设置对话框中能否完成这种设置,我在一本教材的图例中见到过,即角度尺寸为水平,其它尺寸为与尺寸线对齐(即平行).但不知到怎样做到.
发表于 2006-8-4 18:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错
顶!`7 Q4 E: v, ^9 h/ T( ^
  b8 w, J+ u* S9 f
不要做不明网站的连接。谢谢合作……
3 c6 r* s1 F" m4 Q9 d4 L+ ^# C
2 n. E; S! I" Y- q[ 本帖最后由 jiang.jh 于 2006-8-7 23:13 编辑 ]
发表于 2006-8-4 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你去新建一个标注样式,在文字选项中改成水平,在调整中标注时手动放置位置就好了
发表于 2006-8-5 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
看修改的量的大小,一个两个的话,在特性管理器中能改,大的话建立个标注样式,重新标注就OK了,也可以用格式刷刷!
发表于 2006-8-5 14:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也学会了,真高兴!
发表于 2006-8-5 15:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果你使用的是AutoCAD2000及以上版本,可在“标注样式”中“一劳永逸”地设定:& _2 B. J2 i& ~
* n, q7 J6 ^: [% p0 K) J1.在“格式”菜单中单击“标注样式”,出现“标注样式管理器”对话框;7 ^% J! u# j! g8 d! j1 M
2.在对话框左边“样式”方框中,选定正在使用样式的“角度”;5 o" t; t! j, I* \
3.单击对话框右边“修改”按钮,出现“修改标注样式∶……∶角度”对话框;% P6 z! h6 x! E( k' K: Q
4.点修改对话框“文字”标签,在右下“文字对齐”中点选“水平”,再“确定”;7 d. Z- T6 }" u7 p, A3 P* f
5.“关闭”标注样式管理器,就OK了。
% v# F  T& D7 f2 y" S6 K
1 w' ?8 I. n1 I, ^( Y9 C# |[ 本帖最后由 tckwzmz 于 2006-8-5 15:25 编辑 ]
发表于 2006-8-5 21:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
% C6 A  o' k2 U5 l2.新建样式,以你原来的样式作为副本$ C- |: k/ k  c2 a8 L: k
3.下拉选择-角度”
7 _+ J& H  }# _/ E/ j4.点修改对话框“文字”标签,在右下“文字对齐”中点选“水平”,再“确定”;9 L% i2 O4 S5 o0 g
5.“关闭”标注样式管理器,就OK了。
发表于 2006-8-6 13:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
除以上方法外,标注完成后,把尺寸标注炸开后,文字可以单独以任意角度旋转。
 楼主| 发表于 2006-8-7 18:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
各位高手,象图中标识的式样,在一个标注样式中能不能设置成呢?
 楼主| 发表于 2006-8-7 18:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
抱歉
不好意思,上图错了,请看下一个图.
 楼主| 发表于 2006-8-7 18:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
标注样式
这个图中的尺寸字体方向,在一个标注样式中能否设置?
发表于 2006-8-8 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原来如此,又学了一招
发表于 2006-8-8 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主在13楼的例题,按8楼的方法即可解决。
发表于 2006-8-9 08:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以使用不同的标注样式啊
 楼主| 发表于 2006-8-9 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
16楼说的很对.但我想知道用一个标注样式行不行?好象是不行.
发表于 2006-8-10 15:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8楼介绍的保存后就是一个样式呀!4 i4 g  |% [, k  e; [
% J( F' _) R  F$ C9 Q: A. I) U3 r角度尺寸的水平标注仅是整个样式的子项。  ?8 {3 R7 ^" A# a1 x8 ?+ \& X
7 |; J7 P/ K9 Z+ |7 [另外要修改成另外的样式也很方便。
发表于 2006-8-13 15:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
在设定标注样式的时候,在该样式下设子样式,选角度的,然后按8楼的步骤,最后点置为当前即可。
 楼主| 发表于 2006-8-13 17:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的是2004版本.我按8楼讲的方法做,好象不行,不知是哪出了问题?$ d7 H; G9 ~1 s
  18楼讲:"8楼介绍的保存后就是一个样式呀!角度尺寸的水平标注仅是整个样式的子项。另外要修改成另外的样式也很方便。"
# J$ h- k& t( \, I  但我在设置时,只有在标注式样对话框中选择"替代"才会出子项.但在标注尺寸时还是不能将角度尺寸标成水平字样,其他尺寸标注成与尺寸线对齐的方式.
