查看: 2830|回复: 7
[已解决] 有关实体设计的截面编辑问题
发表于 2006-8-4 11:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
在CAXA实体设计中进行长方体截面编辑时,可否自己指定截面,我在编辑截面时平面座标系老是出现在我不需要编辑的截面上。' Q1 ~, O4 E# C! |. g  C
+ `% J) _3 y, @$ Y& g) e! f0 x2 G+ z新手请教!
 楼主| 发表于 2006-8-4 17:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
没人给予解答吗?
发表于 2006-8-4 20:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你要是在实体设计中使用了编辑截面,网格面只能出现在带绿色箭头的起始面,不能改变。
. Z, q) r& N  l: x+ X  @7 ~要想完成你想要得编辑面,可以利用拉伸造型中的除料的功能,不过这时要注意你在网格面中编辑的封闭图应该是你除料的截面
 楼主| 发表于 2006-8-4 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢解答。8 L3 x, H+ u$ w, w0 F. `- [. z
总感到这样的话,“截面编辑”功能就大受限制了。
; G1 Q; w0 Z+ n" w' s很不方便!
发表于 2007-2-8 14:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以用三位球编辑阿
发表于 2007-2-9 10:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 木秀 于 2006-8-4 22:29 发表) R% [. Z0 q, ]+ y1 M, _& w
谢谢解答。
! u2 z( T5 ~+ J( `1 b3 s总感到这样的话,“截面编辑”功能就大受限制了。
' ^' r. h- h  k很不方便!
, ?1 r1 _9 W8 b9 V" x$ Y+ @所有的三维软件都是这样的。比如用二维矩形拉伸出一个长方体,你只能编辑底面,不可能编辑其他面。编辑截面其实就是编辑的底面,如果需要编辑其他面,可以用三维球旋转,使可编辑的底面是你所需要的面即可。
发表于 2007-6-4 21:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
支持6#的说法,
 楼主| 发表于 2007-6-4 21:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 fanfu 于 2007-2-9 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 d& F) n( ?+ ^# o4 _* ~" d7 Z+ d
& G+ \, @- @$ Y1 L) l6 E所有的三维软件都是这样的。比如用二维矩形拉伸出一个长方体,你只能编辑底面,不可能编辑其他面。编辑截面其实就是编辑的底面,如果需要编辑其他面,可以用三维球旋转,使可编辑的底面是你所需要的面即可。
  \* M- M0 u4 k( y: D" T! c
# x' t5 x; l2 Y; ]  c呵呵,这是很久以前我初学三维的时候提的问题。感谢fanfu老师和其他前辈的解答。
1 N, A- n/ Q8 {0 _% x8 E
- _1 t3 V8 f9 e' ]- p大致上我明白了。
