查看: 2684|回复: 2
[注意] CAXA制造工程师2006r3新增和改进功能简介
发表于 2006-8-4 11:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
一、新增功能
) U0 K1 p+ h0 d3 A+ d1、后置处理
5 a3 |2 A+ o; B0 l9 ?/ l(a)支持中间文件到G代码的输出:可以直接选择刀位文件来生成加工代码;
" L$ t. V* ^9 g. H8 r( N(b)全新的轨迹反读、代码校核模块,支持Fanuc、Simense、Heidenhain等多种系列代码;" n( t) f$ [' b1 g, c
(c)轨迹优化功能:支持Simense的CIP指令,把由刀位点组成的刀具轨迹转换为CIP空间圆弧,这样可以极大的减少刀位点,缩短NC程序,提高加工效率和工件质量。
0 N' ~" Y3 b. o0 X* B(d)G代码转换功能:读入已有的G代码,再进行不同的后置,生成其它机床控制系统可以执行的G代码直接用来做加工;
( I5 k1 ~7 k9 u2、数据接口
: h* q6 e: X3 k* v* R(a)支持CAXA电子图板文档的读入,可以直接读取电子图板做的图形,用来做造型和加工;
) L% R7 E/ o2 g) W: I' \5 {(b)支持更多种格式的数据输入 (*.dat)文件;
- _( Z3 o( I$ K3、造型功能8 v; `( E2 w/ K9 q
支持查找系统中的性能不良曲面:对于曲面模型本身的质量提供了一个检查的手段,能够对不良曲面用不同的颜色指示出来以方便修改,同时为刀具轨迹准确无误的生成提供了一个良好的基础。5 w# |, l; E: P0 l1 `" L& d
4、加工功能
" O0 |& k& E; |9 w集成制造工程师XP版中的“曲面区域”加工功能,满足老用户的需求。+ v& g' c) e% J8 F3 N) L' C% x
二、功能增强
% n% B& N: j' A8 X轨迹显示控制:增强了动态简化显示、轨迹点显示等方式,更方便对刀具轨迹的操作和检查;
: `( c9 j9 j" T2 q! l# Y0 `6 Z3 @三、功能改进& i0 T5 o6 x7 r/ A
1、修正了扫面线精加工对干涉面不起作用的问题;
+ ]( Q& U# u; M- @! v) J2、修正了导动线精加工刀具的错误;( M6 I* Y; I% K# }
3、修正了曲面求交失败的问题;8 F( g$ ~: y7 U3 N8 \6 s  U
4、修正了链拾取的错误、增强了限制链拾取功能;
发表于 2006-8-8 23:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CIP指令目前是国内唯一一款CAM软件可支持西门子的4 ^) o5 t5 W2 Q* w8 i
) e: l1 O1 a& \/ {. K
[ 本帖最后由 caxa_ksw 于 2006-8-8 23:52 编辑 ]
发表于 2006-8-9 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
用过啊
感觉和2004没什么区别啊,该死机还是死机.
