查看: 2714|回复: 11
[讨论] 电磁溢流阀发热
发表于 2006-8-4 13:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
请教!液压系统运行几分种后,系统运行速度不正常,过慢,电磁溢流阀温度过高会有哪几个方面的原因?
发表于 2006-8-4 14:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
液压阀的通径与系统流量是否匹配
发表于 2006-8-4 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电磁溢流阀的压力调整不当是主要原因!
发表于 2006-8-4 15:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该调节溢流阀压力,使之略高于负载压力!
发表于 2006-8-4 21:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
其实本质上是阻尼作用太明显,能量损失以温度的形势表现出来了!
+ z4 d/ c9 z' q" q+ ~5 t' b知道咋做了吧!
发表于 2006-8-10 23:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的电磁溢流阀是常开的吧,得电后开始工作,时间一长,电磁铁发热,吸力不够......
发表于 2006-8-11 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好还是弄个原理图上来看看~~~~~~~!
发表于 2006-8-11 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
你用的电磁溢流阀应该是常开式的,如果是的话,可以考虑采用常闭式电磁溢流阀,同时在控制电路上作相应的改动,以满足系统要求。
发表于 2006-8-28 16:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-8-28 22:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2007-7-8 19:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是 压力,流量不稳定!
发表于 2009-10-20 21:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
你的电磁溢流阀是得电卸荷还是失电卸荷?
4 U+ S+ R# ]9 L3 L" m5 U可能是压力调整不当导致电磁阀卸荷
