8天前
查看: 4053|回复: 24
[已解决] 机械加工问题
发表于 2006-8-4 15:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们公司没有自己的加工厂,都是委外加工的,但很多问题就出来了!
% @8 A: Q0 k" z
) M+ ^& @+ @2 U3 ?+ ]6 p9 P! e(1) 按照要求设计的"技术说明"形同虚设.! c0 N8 E4 K7 c1 p4 ], z
(2) 光洁度要求基本达不到.7 N3 n- x  i& g" R2 \6 r$ K0 v
(3) 精度要求稍微高点就达不到,比如过渡配合等.
- @2 G7 K+ {2 H) U: `......
. a/ F3 i% ?' i' I! |由于加工质量不好,设计的东西性能大打折扣,老板因此也很有怨言.一位老高工说:你应该迎合这些加工工人.4 B8 j) W3 b- F: S- @7 `
但我想迎合他们,那不我设计的东西都是一堆烂东西吗,质量上不去.
* r  A4 T# ~; m4 Z' p% O" _
6 p% q0 Z* o( S+ K/ }不知道大家在这方面是如何解决的?
3 P5 |3 r3 G1 @8 S4 x% c/ ]$ a" T9 c- E' W
[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-9-28 23:24 编辑 ]
发表于 2006-8-4 17:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
签供货合同,确定按图验收或按样件验收,达不到要求拒付。
发表于 2006-8-5 01:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
一分价一分货,你们不想出加工费找的机加厂水平太差了,结果就是这样。还有就是在设计思路和加工工艺上再下点功夫,搞的工艺性强一点。
发表于 2006-8-5 23:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你应该把外协厂的加工能力同你产品是实际用途相结合来,考虑设计产品。从而增加产品的工艺性,便于保证产品的要求。
发表于 2006-8-6 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个同你公司的检验水平有关,机加工都是依图加工的,需满足图面的形状、尺寸、粗糙度及形位公差等精度方面的要求及材质、表面处理等技术要求。这些都需要专业的检验手段及设备。如检验材质需要分光仪,表面硬质需要硬度计,粗糙度需要粗糙度仪,形位公差检测最好有三次元等,检验不合格可以拒收。我想加工你所设计的精度要求是很简单的,一个过渡配合公差带都在0。01到0。02之间,不难。不过精度要求越高加工成本就越高,设计时不应要求到品质过剩才好。+ G" _+ A. x3 V6 M
: s- L: C$ F! }6 I/ }[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-9-29 01:23 编辑 ]
发表于 2006-8-6 23:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果你要求的产品精度很高,就不要找一些乡镇企业和手工作坊,他们没有相应的能力。
发表于 2006-8-28 20:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
单子多下给几家做,种能碰到一两家质量意识高的厂家.5 H. M! T+ v2 ]( h
; j" `! X( h& d
发表于 2006-8-30 12:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单点不行就换,多试几家,挑一个出来
发表于 2006-8-30 21:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键的地方,绝对不能放过.
, Z6 f; r- G0 f$ S6 n* x/ `
. U1 p5 @. p, u/ ]0 ?# l% a3 X. o[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-9-29 01:24 编辑 ]
发表于 2006-8-30 23:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
你们可以换嘛,谁都可以干。
发表于 2006-8-31 14:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.设计产品时根据加工厂家的设备加工条件综合考虑加工精度0 W' [0 g" Z3 }- U' k# C7 {
2.对加工厂家的工人进行培训,使他们的技术水平能够达到你所设计的产品的技术要求.
2 d6 c7 M0 x2 ]3.多选几家协作厂进行筛选。
发表于 2006-9-2 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你们可以换嘛,谁都可以干
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
zyj10282005 -5 复制他人发言
发表于 2006-9-2 22:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上各位讲解的很充分了,我结合自己一点经验总结几点,希望对大家都有用。
$ D/ c/ v4 f9 E   1、从设计角度来看,你所设计的产品结构、精度是否符合实际需要?有否过低或过高?1 T0 E  h. x) ?) M/ l( z6 ?
   2、从管理角度来看,你们有否健全的管控制度?并且该制度有否得到切实执行?
) w  L3 H. H3 k0 i. W6 C   3、最后才看“委外加工”本身,比如上面提到的,是否找对相应的厂商?是否给予合理的价格?等等.
; G9 T) K- Y0 t( v- ]3 H   我认为1、2两点才最为重要,否则只抓第3点,光埋怨外协,治不了根本的!
发表于 2006-9-8 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种事情搞项目设计的人是经常碰到的,这中间有个此消彼长的问题;你的信誉(付款)不好;他的烂污就大;反之;绝对不敢;没有哪个老板愿意丢调一个信誉好的客户。
发表于 2006-10-9 14:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这个问题现在比较低普遍,首先你要确定你设计的要求,另外你们公司最好请个好的工艺师,对外协单位的加工能力有个测评,再加上严格的检验和监造就可以了
发表于 2006-10-9 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 薛勇 于 2006-8-6 23:09 发表
! s7 m8 h# H! j* \% O1 X如果你要求的产品精度很高,就不要找一些乡镇企业和手工作坊,他们没有相应的能力。
+ }2 j' o- ]- P. d; ^; K" l' i乡镇企业怎么了,难道就没有!小看人
/ z  K% A1 _9 V' i1 H6 D) v0 M' w1 j8 p2 B/ E! _
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-7 22:15 编辑 ]
发表于 2006-11-6 13:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建立质保体系,选择合格分供方
建议贵司应首先建立ISO质控系统,然后按照ISO质控系统选择合格的分供方,以此来控制和提高委外加工的质量.
发表于 2006-11-6 19:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是呀,我们也遇到这样的问题,所以一些比较重要的部件外协,或者直接外购!
发表于 2006-11-24 11:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
外协厂的选择确实是一个很重要的问题。
发表于 2006-11-25 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
找技术工人
发表于 2007-3-6 12:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机加工设备装备水平和技工的操作技能及技术质量管理的水平都是一流的我厂能保证你外协件的质量控制,请与我联系,电话:0519-6603656-3434,传真:0519-6603656-3390,联系人:徐厂长
发表于 2007-3-6 12:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要寻找一些合格的供方,这样对于企业的发展很重要。
发表于 2007-3-7 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多和供应商技术交流,关键零件要派人去监督供应商!' B" B! E9 T" X' d' N
- a+ |( P/ Y" r
发表于 2007-3-9 17:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"一位老高工说:你应该迎合这些加工工人".这是高工说的话吗??!!
发表于 2007-3-9 20:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我觉得一反面设计要重视工艺性,另一方面沟通也很重要,外协时必须设计与外协人员一同与协作单位进行交流,别等加工好后再进行交流,那时就晚了。
7 r$ U4 i$ E: u1 t1 o
) x- D; g% G& Q7 w1 L" z  b0 a[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-9-29 01:24 编辑 ]
