查看: 5522|回复: 15
[求助] 焊接工装的定位问题(还可以输入40个字符)
发表于 2013-7-19 19:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教一个定位问题,像焊接的工序都是两个分开的工件装配在一起然后再放置在专用的夹具上进行焊接,那定位是把两个看在一个整体根据工序来进行定位,还是有的先定位一个再又定位另一个进行焊接?就拿一个圆柱载体两边焊接两个圆锥端盖来说明吧!
 楼主| 发表于 2013-7-19 19:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
各位三围都很标准的吧友望求关注
发表于 2013-7-20 06:53:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以先定位一个端盖,然后安装圆柱,最后另一个端盖装上后,再进行压紧。有时为定位的工艺性需要设工艺孔等。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
daji 发表于 2013-7-20 06:53 static/image/common/back.gif: j" s- y& D9 S, h4 ?7 s
可以先定位一个端盖,然后安装圆柱,最后另一个端盖装上后,再进行压紧。有时为定位的工艺性需要设工艺孔等 ...
% i8 D: m7 t( M! B4 G3 J然后安装圆柱,这也相当于需要定位吧....单独对圆柱又进行定位设计不会引起过定位?
发表于 2013-7-20 20:10:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
根据你的工艺要求进行 只要限定住所需自由度即可,圆柱可只用V形块,轴向旋转的自由度若需要 应设计定位止口
发表于 2013-7-22 11:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
嘻哈嘻哈嘻哈 发表于 2013-7-20 12:38 static/image/common/back.gif, x+ b+ R9 h" }0 r8 [  Z' q' p
$ ~* z: o2 y0 V, q1 i% w% G
可以吧第一个圆锥端盖的定位和圆柱的定位做成一体的试试
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
wlr915 发表于 2013-7-22 11:40 static/image/common/back.gif  L1 _% J1 N; z( T# e
0 b* q; F# r7 T8 H嗯嗯,现实中就是这样做的!呵呵,一个v行槽+一个圆锥端盖的定位元件(类似于生产出它的模具的形状),操作时先把一圆锥端盖和圆柱载体装配好在一起在套进圆锥端盖的定位元件和平放在v行槽中! 4 f  ~) N( p5 j( g
但是两个工件的精准度有限,每次放进去的时候,圆柱载体有一头是翘起来的,并没有平行与v行槽中,而且翘的角度还有点大!
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
daji 发表于 2013-7-20 20:10 static/image/common/back.gif
6 I. _) |) k' E8 T- m, g根据你的工艺要求进行 只要限定住所需自由度即可,圆柱可只用V形块,轴向旋转的自由度若需要 应设计定位止口 ...
5 A! {1 l' Q, a+ ?怎么去定位止口?
发表于 2013-7-23 14:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要看成品的技术要求。比如,两个端盖有安装孔位置要求、平行度要求,那就要先将端盖定位作基准让圆柱体去适应。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
tmtgj 发表于 2013-7-23 14:46 static/image/common/back.gif
. i: A( q8 }) u# ]/ y  u3 {9 v要看成品的技术要求。比如,两个端盖有安装孔位置要求、平行度要求,那就要先将端盖定位作基准让圆柱体去适 ...
9 W( C# x& W' I% h8 z1 i
哦哦,谢谢前辈关注!
发表于 2013-9-12 18:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
当然先定位一个再定位另一个进行焊接了
plc + 2 应助
发表于 2014-1-28 15:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
焊接一般情况下,焊接主体先定位,然后两边再点焊上,组合成一个整体再焊接。焊接要求高的整体,需再制作工装,整体固定后再施焊,确保整体要求的达成。
plc + 2 应助
发表于 2014-10-4 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
杆件两端均需要设计定位,既需要设计圆周防转的定位,又需要设计定长的定位,焊接后还需要二次加工来确保端面平行并垂直于杆件,如果要求低,就随便吧,矫正一下就好。
plc + 2 应助
发表于 2015-9-30 08:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是作为1个件来处理,因为焊接后就变成一个整体了,这样可以减少焊接误差
plc + 2 应助
发表于 2016-5-12 16:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是将与别的零部件由装配要求或装配要求高的那个零件作为定位部件9 I( A8 _: H# d& f( r9 f9 ?6 R+ F
先定位,然后一个个的零件与它连接定位再焊接# N7 d1 X' B# g0 |/ Z3 j: L
如果精度要求够的话
$ e" ~& y/ L+ H, D2 a. S! s5 d无所谓先后或是一起。, g- A1 P$ W: Z) l6 @
plc + 2 应助
