查看: 3321|回复: 15
[已答复] 皮带涨紧力有标准么?该怎么检查呢?
发表于 2013-7-19 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
角带、同步带,在使用中的涨紧力有标准么?还是凭经验和手感呢?求指点。! M, O6 `* x( U0 p. T
发表于 2013-7-19 23:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
可能我比较孤陋寡闻,没听说过有这种标准,厂里实际生产也从来没看到有这方面的质检检查
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-20 10:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前好像在哪看到过,老外的做法是皮带张紧后,敲打一下皮带,再测其震动频率!
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-20 11:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
皮带张紧程度一般是靠经验,皮带装完后用手压试,感觉既不绷得太紧又无松动感。用手盘动带轮没有转不动现象,也没有松动滑移,就认为松紧度合适。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-20 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打工挣钱
6 G8 T' U& L# _: I0 `( y
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
洪哥 -2 灌水
发表于 2013-7-21 09:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可以参考机械设计手册“带传动”有关内容,一般凭经验用多长的带在中间的下压量不大于多少来衡量。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-21 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
带传动的所谓的张紧力是对摩擦力有用---摩擦力与正压力成正比,与内应力(拉力)没有用,太大则可能将皮带拉断,4 {7 Z1 j5 W( t% r
特别是几根皮带传动的时候,通常不可能皮带一样长,一根断了,其它的几根就及其的危险了,尤其在某些工况下,带传动在深坑罩壳里面,在顶部罩壳里面
, L% I4 }( C9 T( x( t0 L2 d) m带传动的断裂可能造成严重的后果。' G+ x" `, f) u8 h
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-21 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢以上各位大侠的指点
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-21 17:43:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
属于机械设计的
发表于 2013-7-21 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这样的标准,好像是在带的中心,以大约30N的力下压,其下压量不得大于一个值
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-22 10:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们这边,我没查过手册,只凭经验,就是用手摁张紧带看它下去多少,好像是10公分左右吧。太紧了皮带容易断,太松了传动不平稳
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-24 16:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有专门测试皮带张力的仪器。原理和10楼说的差不多。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
长夜未央 发表于 2013-7-24 16:28 static/image/common/back.gif
1 Z5 e" e8 \  F5 a% i' ]有专门测试皮带张力的仪器。原理和10楼说的差不多。
2 y/ y' s) `+ b$ C
大侠可否指点一下是什么仪器呢?叫什么名称?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-25 11:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
xiangmengsuifen 发表于 2013-7-24 19:02 static/image/common/back.gif9 ^( |- L3 [" A' q
: `" G6 e+ ]* Y2 N" h' B皮带张力测试仪。你百度一下有很多的,
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-25 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
当然有标准具体可以参考相关的手册。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-25 16:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
带张紧检测0 n2 n7 T3 Y& s1 N& o/ }+ P
F=0.8Fnom~1.2 Fnom) {: N; H0 x7 ?) U" ?
洪哥 + 3 感谢帮助
