查看: 2479|回复: 21
[求助] 液压故障【讨论】
发表于 2013-7-20 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
论坛高手大虾比较多
3 y+ `! F* ~: Y- W1 F' M5 K% {: `% ~替一个朋友问个问题 谢谢了, L: d3 N, a4 S
液压系统最近时常出现不动作现象(液压缸不能伸出),但没有找到问题放置一段时间后又自行好了,过一段时间还会出现。, y7 X% T1 {" I8 D
把系统启动后,M2压力表显示正常(100Bar),M1压力表显示正常(145Bar),用手动(顶电磁换向阀芯)S2、S3也无反应,不知出现了什么问题。在泵停止工作时,用压力表测量3.201测压接头处压力为130Bar左右。请帮忙分析一下故障原因及处理方法。
& K3 W- T5 c, d- h+ f+ x
发表于 2013-7-20 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
试着分析下% P5 H- y  u! s
1、系统启动后,M1=145BAR, 如果系统正常,此时M1应该14bar左右,既为油泵负载敏感阀芯弹簧压力;
" b! h9 e7 y/ r7 S( E2 w1 Z2、动S2和S3没反应,说明负载压力没有反馈到油泵LS阀上,导致油泵出口压力无法提供负载所需;! T( O2 t; K: N
3、梭阀3.3两侧都是0.8的阻尼孔,估计是由于油液的不清洁导致堵塞。7 f$ H6 {5 F% G. e4 J% e
4、时好时坏可能是负载的不同导致。
; _2 k/ f# {& ]/ `3 Q! E所以请检查0.8的阻尼孔,还有过滤器可以考虑更换下滤芯
自流井 + 3 应助
发表于 2013-7-20 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
用的是什么油泵呀?
 楼主| 发表于 2013-7-21 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
jeromechen 发表于 2013-7-20 13:42 static/image/common/back.gif
& ~8 f" W% R( w) h5 y* A试着分析下$ |, }* N* T! |/ {; M
1、系统启动后,M1=145BAR, 如果系统正常,此时M1应该14bar左右,既为油泵负载敏感阀芯弹簧压 ...
6 n1 }% q& y/ X, D1 {4 j% n4 d- u5 H有无可能是机械故障?
发表于 2013-7-21 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
cayuer 发表于 2013-7-21 08:58 static/image/common/back.gif
' S% C% x0 C# A有无可能是机械故障?
  |& g8 D/ t3 J机械故障应该比较明显,也不会时好时坏吧
6 ?, n0 ]0 [: v! x! P先拆开梭阀和阻尼孔清洗下吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-21 11:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3.61;3.62开启压力多少?P2压力多少?3.16是否调的太小?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-21 11:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
讨论好少啊!
发表于 2013-7-21 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谈下我的想法:
" u7 {0 s8 S# K/ C. @' E$ L1、赞成油液不够清洁。
/ J) v' N/ x( ]( Y- L$ I: J2、R=0.5好小,这个地方堵的可能性大些。# T5 s, Y1 {6 ?' p$ N
3、油缸不能伸出,应测大腔压力(4.41处),而非M1处的压力。令:3.201处的压力正常,说明泵供油正常。更说明4.41处的压力需要测量。。 若不能伸出时压力低,则可判定是R堵。
& G7 u; L# J4 X; l) o2 K2 c5 ]7 `1 U+ w' D& }; {) D: v  Z  G' G4 ?
   令:感觉整个系统的发热量好大啊。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-21 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
4.42最好也测下,可判定是否R=0.3堵或阀卡。
发表于 2013-7-21 13:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
油液污染,造成阀件卡堵,更换过滤芯,有条件就使用油液过滤机,效果应该不错吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-22 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在正常操作伸出或缩回油缸时测量3.204、3.205处油压,检查3.151是否动作。: c  I9 m) G3 |
可能是3.61、3.62未打开,原因是3.151未动作。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-22 12:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试着先看看,看完再议
发表于 2013-7-22 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
我也估计是不清洁造成的。
发表于 2013-7-22 21:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
用手动(顶电磁换向阀芯)S2、S3时,测量3.201、3.202处的压力。
; J1 R" Y( \( P2 [4 t; S( m
+ D/ b+ X5 m% ~随机出现故障,一般是油液清洁度的问题。
发表于 2013-7-22 21:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计是脏了造成阻尼过大吧,平时也遇到类似的,基本都会拆下来擦干净,但是也不能用很久,平时加油的时候要注意别弄进去脏东西
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼上的几位 等待那位朋友的回复
发表于 2013-7-31 14:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教:系统启动时,M1的压力问什么是145Bar 而不是210Bar?谢谢!
发表于 2013-8-12 17:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教楼主。5.31那个是个什么阀啊,就是油缸下面那个靠近溢流阀和单向阀下面那个阀。
发表于 2013-8-12 17:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教楼主,5.31那个是个什么阀啊,起什么作用的啊?
发表于 2013-8-18 16:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
测量一下油缸两腔的压力试试,如果压力正常,再分析是否是机械原因。
发表于 2013-8-19 12:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接把油缸液压管拆下,再动作,看是否有油。或者在接头处加压力表组件。一般如果仅仅是脏的话,不会时好时坏。如果堵得话,压力看得出来。油温也要考虑、溢流阀也要考虑是否温度高会使溢流阀压力下降。
发表于 2013-9-29 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
首先泵的启动后,M1测得的145bar压力是正常的,因为梭阀后的145bar溢流阀实际上是控制14bar的压差阀的,相当于远程控制的用法。当流过0.8节流孔的流量产生的压差大于14bar后才会开始改变泵的排量,但是压力仍然保持在145bar。根据你描述的现象,建议你检查一下油缸阀块上的防爆阀,我估计八成是防爆阀动作了或者坏了,特别注意一下防爆阀上的调压螺栓,可能都掉下了堵在他与液压锁之间的油路上,导致系统时好时坏。
