查看: 1350|回复: 2
[求助] 销孔加工
发表于 2013-7-20 22:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,1:50销孔怎样手铰,直径小头20mm
发表于 2013-7-20 22:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
锥孔多深?
0 |8 \4 n  v+ p2 d5 f7 D先钻成台阶孔,再用1:50的铰刀铰孔(如有合适大端直径的1:20铰刀,可以先粗铰,大端留0.1~0.2的余量再用1:50的铰刀精较)。+ C0 D$ r( h: @& c4 t' g
但是小端直径20毫米手工不太好较,铰削面积大、孔深,人的力气不足。
发表于 2013-7-21 10:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般锥孔小端直径比锥销小端直径小0.1mm,即孔有5mm的深度余量,按销小端直径减0.2mm钻孔,然后用机用铰刀铰孔,如果孔深较大,也可钻台阶孔。
