查看: 1414|回复: 2
[求助] 求助CAD里的高手帮忙解一公式推导过程。
发表于 2013-7-21 06:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
版主好,我在工作经验与技术心得交流区发了个帖子,可以那儿人气稍小一点,一直也没得到突破,所以想借用一下咱CAD这个版块的高手帮助一下。多谢。
$ j' O+ ]7 S! p; o) a+ I8 G8 G5 d请帮忙看一下,公式4和5怎么推导出来的,急切需要这个过程。多谢版主,多谢各位CAD朋友。
1 v% }0 a/ }6 Y) X帖子联接:+ I; I# i0 }7 i% ]
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1261949&extra=$ i/ H/ _" H# {0 e% s
发表于 2013-7-21 08:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
+ ?# r. C% |: x3 n* k, h' L
& S* a' G  H/ y5 Z1 w2 X% g& E) a不同的曲线对应着不同的方程式。如斜直线的斜截式方程是y=ax+b。同理圆,椭圆,双曲线,反比函数,对数函数,指数函数等等曲线图形与表达式之间一一对应。人们把测量的结果在坐标上描点,连接画成曲线,再根据图形与已知图形对比,选取最相近的图形的解析式,将已知点数据代入解析式求出未知系数,也就得到公式4,公式5是所画曲线与所求公式的方差分析。这个方法就是初中代数里的待定系数法。至于具体数值可由计算机自动计算出来。
发表于 2013-7-21 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看了楼主这个帖子,这东西用的是回归分析(方差分析),由测试数据得出一个近似的公式,用不同的计算方法、不同的数据样本得出的公式会有所不同(公式只是近似的)。高级的电子计算器和数学软件都有此功能。
