查看: 1975|回复: 10
[求助] 高猛钢加工
发表于 2013-7-21 13:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我最近加工一批高锰钢方块,找了好几个外协都说加工不动,线切割也说不好割,这次客户留的余量又多,单边5mm,哪位仁兄加工过,有没有好的加工方法,能否指点下
发表于 2013-7-21 18:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主选用的是什么刀具材料?可以选用CBN、陶瓷刀具试试,不过貌似很多都是用硬质合金的。
6 e  F4 K% O6 q& Q, n
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-21 21:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为还是线切割好。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-22 10:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高锰钢很难用刀具加工,既然是方块可采用磨削加工,可提高加工成形效率。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这次失算了,原本买板材的,结果没买到,就浇出来,余量放的太多了,真实倒霉
发表于 2013-7-22 16:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
陶瓷刀具可以加工 不过刀头比较贵 很脆  易坏
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-23 19:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般钢材淬火后使用线切割没有问题。
3 T6 z( Z* a" X9 u你的这个是高锰钢,厚度不大的话,最好使用钢板,加工工艺性要好些。
发表于 2013-7-23 20:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PCBN刀具加工最好,记得干切!大概线速度在160m/min,每齿0.06mm,切深1.5个。俄罗斯的这个PCBN比较强。
发表于 2013-7-28 11:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
BN-S20牌号超硬车刀加工高锰钢铸件的参数(节选自华菱超硬刀具网站)
$ D  T3 a! y* X/ _" X
" a$ f: m6 ?: i* B9 |& Q
   1,以立车粗车矿山机械耐磨备件高锰钢轧臼壁为例,用立方氮化硼整体聚晶刀具(CBN刀具)BN-S20牌号时,吃刀深ap=2-3.5mm(根据实际加工余量,BN-S20牌号刀具最大吃刀深度可以超过10mm);走刀量Fr=0.25-0.8mm/r;线速度v=85m/min 。刀具耐用度:3小时/刃口!刀具能旋8次-12次使用,一个刀具可用三个班。可见BN-S20牌号刀具使用成本与其他刀具牌号比较有很大的优势。
8 e0 c8 q, P. r/ d
   2,CBN刀具BN-S20牌号精车高锰钢时,吃刀深ap=0.5-1mm;走刀量Fr=0.15mm/r;线速度v=135m/min。
+ m4 i5 }' r" _3 C
从以上粗精车高锰钢的案例可以看出,BN-S20刀具牌号在大余量拉荒粗车时表现出很强的抗冲击韧性,可以大余量切削,遇到夹砂、冒口、表面不规整等铸造缺陷时,刀具不会崩刀,(如下图:车高锰钢铸件夹砂,钢包砂,砂眼,气孔,及冒口切除不平整部位的加工);在半精车和精车时,由于BN-S20采用非金属粘合剂,导热性和硬度比普通CBN刀头更高,刀具的寿命更长。http://www.hlcbn.com/administrator/eWebEditor/UploadFile/20135795725756.jpg
  Q8 N; ~2 y  D- z; v
四,注意事项
( O! q9 m) S9 K; z. n
    1,立方氮化硼整体聚晶BN-S20牌号可吃刀深度7mm以上,比陶瓷刀具和普通CBN刀具抗冲击。特别是对于铸件表面恶劣的加工情况,可以拉荒粗车,不必对工件行进打磨平整后再加工。
) t& D! E8 V! r& b9 ?* Y
    2,BN-S20车刀刀具性能和刃口均针对锰钢铸件加工特性研发而成,针对性强;不可用来加工普通软钢件如45号软钢。
; W8 }$ ]) y0 u7 o9 w9 X' X
    3,使用BN-S20车刀刀具车高锰钢时,每转的走刀量根据刀杆的主偏角度不同而不同,不可一概而论。
/ }* @9 n" y+ q- V4 u/ G( }# H$ R6 D
" \) x8 ?( n; U  J
发表于 2013-7-28 23:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是用线切割吧,用磨床加工,余量太大了
发表于 2013-8-9 23:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
夹车床上车吧
