查看: 5085|回复: 14
[已解决] 菜单栏打开文件不会弹出文件窗口,只能在命令行输入来打开,请各位帮帮忙!~
发表于 2006-8-5 16:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本人是新手~!3 l; D: L3 ~" ^2 ]2 L7 L- g
不知何解,在CAD已运动的情况下,在菜单栏打开文件不会弹出文件窗口的,只能在命令行"输入要打开的图形文件名"来打开想打开的文件,十分不放便,就连初次保存或者另存为都只能在命令行里输入路径和名字~!!  f. B" {7 {9 w
4 I2 `2 i+ D0 f
都不知道搞错了那里,请问有没有人知道,怎样才不用在命令行里输入,就可以打开文件或者另存文件呀~!3 x: Q* J( ]! \0 m3 b2 v9 X
我只想弄出那个,在打开文件或者另存文件时,弹出的文件窗口而已~!9 a. t2 ?: ?/ c4 T
请各位指教一下吧!
4 @7 {7 q7 `' l- `& _, J* W* E. h- o# ?9 i! H# F" ]
[ 本帖最后由 dicko_o 于 2006-8-6 16:22 编辑 ]
发表于 2006-8-5 22:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
直接双击要打开的文件- T4 A9 S# p$ e0 n# c3 s
可以用ctrl+s
发表于 2006-8-6 07:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有这种事发生? 没见过,建议重装CAD.
 楼主| 发表于 2006-8-6 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #2 userkypdy 的帖子
直接双击打开的話,就要在WINDOWS下另外打開一個窗口了,這樣總覺得有點麻煩呀!1 U7 d& {5 R$ ~" ]  I& m  {( i
) t7 g  I0 \9 n2 l; [, a7 ~0 w
ctrl+s只是用於保存,只是快捷鍵而已!7 _& A% N$ h- g9 S3 `3 ^. c2 X
但是我指的是,在初次保存或者另存为那時是要輸入名字的,而我的情況就是只能在命令行里输入這些路径和名字呀!就連存另存為的格式都要在命令行裏輸入,十分的不放便呀~!不習慣這樣的操作呀~!
 楼主| 发表于 2006-8-6 08:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #3 浪笑 的帖子
要是重裝的話就不是解決問題了,只是逃避問題而已!
( [/ b& r3 [2 F, r) e- W
& z* p9 l% C+ ?8 m4 \/ q2 O也不是第一次遇見這個問題的了,用左幾年CAD,試過四五次了~~!次次都解決吾到這個問題~!% q- m& E% y' o5 a3 K1 b
: V" ~% P4 \0 T' g3 {/ T
有誰能真的解決到我的問題呢~!這個問題我在好多地方都找吾到解決方法呀~!
发表于 2006-8-6 13:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那你说说刚开始装起CAD时是不是这样的? 还是说用了一段时候再出现这种情况的?* X/ q; ~! s: d/ j6 V
或者是你一开始就装少东西了,或者说是有软件冲突,又或者说是中了不知什么毒,这种情况是CAD里是没得设置吧. 看着办吧.
 楼主| 发表于 2006-8-6 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #6 浪笑 的帖子
都是用左一段時間後才出現的~!也只是偶然之下出現的~!想不到有什麽觸發的可能,我自己都懷疑是誤操作!~, |9 Y% X  v: f  H" K, e
我覺得同設置有關的,例如選項裏設錯落什麽~!0 i1 y  q! l6 y, j
我覺得只是彈不出文件窗口而已,至於病毒的話,甘其他人會遇到這種情況嗎?# I! g1 \$ q, V
. ~# A. g* }  f+ F) ?如果有遇到同樣的情況的,請講出來一起探討下吧~!
发表于 2006-8-6 17:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
在命令行输入系统变量“filedia”,将其调整为1。
5 r7 _# b7 x: m: j  [. u; }) k系统变量“filedia”为“0”时将抑制“文件定位”对话框和“创建新图形”对话框的显示。
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-8-6 18:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #8 lzh1600 的帖子
多謝曬~!
# j. }5 E: d. m3 T4 y我就是找不到這個命令~!
. F7 n7 W  ^5 R1 M' g$ ]問題終於解決了~!
发表于 2006-8-7 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
没见过,建议重装CAD.
发表于 2006-9-13 12:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
8楼lzh1600的方法是正解。用不着重装。
发表于 2007-1-23 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:call:
发表于 2007-1-23 12:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在命令行输入:filedia,将其调整为1即可,我以前也出现过!
发表于 2011-1-16 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
13# mhm163169 8楼的方法好
发表于 2012-9-29 14:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个问题一定要谢谢8楼的大师,
