查看: 1939|回复: 3
[讨论] 熔化极气体保护焊产生夹渣的原因
发表于 2006-8-5 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
熔化极气体保护焊,混合气体比例Ar40%+CO2 60%,背面碳弧气刨清根,多层焊时还有可能未处理前焊道,母材为低碳钢,JM56焊丝。射线探伤存在夹渣,且长期以来都有。请大家帮忙找找原因。
发表于 2006-10-25 17:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
氩气co2的比例要看你的焊接材料Q345的?控制焊接电流不要太相信A表的参数.你可不可以根据你焊接位置用埋弧焊试试
发表于 2006-10-28 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 #1 beizhangnx 的帖子
如果长期以来都存在这个问题,建议从以下几个方面考虑一下:! [/ n" u5 U$ N3 q; T0 ^9 g
1.母材焊缝及焊缝两侧20mm区域内处理好,不能有油污、铁锈、氧化皮等。
+ C8 ?' @9 ?/ \2 y( i3 B2.加大Ar气体比例,因为CO2气体氧化性较强,容易形成C化物,此类物质熔点高达数千度,在电弧温度下不能熔化,易形成夹渣。
( F# }1 w  E* N2 w5 Q3.调整一下气体流量参数,如果气体流量过大,焊缝熔池冷却速度过快,形成的渣类物质不易浮出熔池,易形成夹渣。
: s7 \) G! M: K$ p- o: K4.多层多道焊,一定要把前一道焊缝处理好。
9 I  e8 ~6 `, d5 w  I/ ?5.保证焊丝及导电嘴的清洁。8 [5 H# \  S* T0 V& f" Y
以上几点仅供参考。
发表于 2007-4-20 21:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你用的焊丝是药芯的话焊前要烘干. 每层焊道 要清理干净。
