查看: 2988|回复: 10
[注意] 轧钢液压系统油温过高的原因及预防
发表于 2006-8-5 18:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
1、液压油油温过高的危害 " ~. B1 \2 R$ \2 \5 U3 ~8 ]& T
* t: ]; P% g, e9 ^4 \
①液压油粘度、容积效率和液压系统工作效率均下降,泄漏增加,甚至使设备无法正常工作。
/ K" P$ O0 k. g! O  p, F②液压系统的零件因过热而膨胀,破坏了相对运动零件原来正常的配合间隙,导致摩擦阻力增加、液压阀容易卡死,同时,使润滑油膜变薄、机械磨损增加,结果造成泵、阀、马达等的精密配合面因过早磨损而使其失效或报废。
. Z) H% j9 Q7 K0 H7 W③加速橡胶密封件老化变质,寿命缩短,甚至丧失其密封性能,使液压系统严重泄漏。
: h# p+ x/ l4 e) F0 `% i④油液汽化、水分蒸发,容易使液压元件产生穴蚀;油液氧化形成胶状沉积物,易堵塞滤油器和液压阀内的小孔,使液压系统不能正常工作。 9 F7 c. V5 @$ h( ~: Q
. F1 Z: O7 X# ]. |/ F因此,液压油油温过高会严重影响设备的正常运转、降低液压元件的使用寿命,并增加设备的维修成本,降低了工作效率,严重时还会造成设备停机。 3 f8 C, b: i8 s" B0 C& D
4 ~. B$ l5 _, W' \5 N4 A5 K) V
2、液压油油温过高的原因及预防措施 ( r( j' v0 n3 S% R( c
7 }6 D4 _. q9 p) [) |- K(1)油品选择不当
8 @6 _5 u5 L; d- H1 {9 x& q- C" D
油的品牌、质量和粘度等级不符合要求,或不同牌号的液压油混用,造成液压油粘度指数过低或过高。若油液粘度过高,则功率损失增加,油温上升;如果粘度过低,则泄漏量增加,油温升高。
1 A: K1 t1 G& V6 E4 h
1 h! A7 T' `8 ]& e1 j% O7 N9 j预防措施:选用油液应按设计院推荐的牌号及设备所处的工作环境、气温因素等来确定。当液压元件和系统保养不便时,应选用性能好的抗磨液压油。 1 e# \- p" N) q6 ]$ I! O8 d; K" J
+ M+ K! m9 R# ~& d1 j: A/ K, v
(2)污染严重
2 e8 A+ b4 \; J) k
- J" m- m4 y1 y! W* }8 l工作现场环境恶劣,随着机器工作时间的增加,油中易混入杂质和污物,受污染的液压油进入泵、马达和阀的配合间隙中,会划伤和破坏配合表面的精度和粗糙度,使泄漏增加、油温升高。
$ {" P8 {4 W- d5 G9 m+ b, S& v8 \8 ^7 S3 a+ S  j' U) t0 f, @
预防措施:一般在累计工作1000多小时后换油。换油时,注意不仅要放尽油箱内的旧油,还要替换整个系统管路、工作回路的旧油;加油时最好用120目以上的滤网,并按规定加足油量,使油液有足够的循环冷却条件。如遇因液压油污染而引起的突发性故障时,一定要过滤或更换液压系统用油。
' c% L7 @- v+ n0 a" X( g, A9 V2 S) e
(3)液压油箱内油位过低
& m& e( S' k% J  x& r5 g- I; G3 k
9 Q% P. R2 S) i, a/ ]6 g若液压油箱内油量太少,将使液压系统没有足够的流量带走其产生的热量,导致油温升高。
: {  D" N. d6 f& X预防措施:在实际操作和保养过程中,严格遵守操作规程中对液压油油位的规定。 - F, g$ B; {: t
& ~" y4 ~- V4 _0 L9 c(4)液压系统中混入空气
" Y8 e% p, r% U6 P
, x* k# B5 u2 Z5 |混入液压油中的空气,在低压区时会从油中逸出并形成气泡,当其运动到高压区时,这些气泡将被高压油击碎,受到急剧压缩而放出大量的热量,引起油温升高。
, G5 ?' w% d0 N6 r' p8 L; x& |! j* b2 S5 F$ [0 Z
预防措施:经常检查进油管接口等封处的密封性,防止空气进入;同时,每次换油后要排尽系统中的空气。   d9 L0 q- T1 f5 O
' M* y% x/ K1 `2 R6 N(5)滤油器堵塞
' V9 Y. r9 y* n2 ^  ~$ b9 i7 P# M  d% q2 _
磨粒、杂质和灰尘等通过滤油器时,会被吸附在滤油器的滤芯上,造成吸油阻力和能耗均增加,引起油温升高。 . J. ^! [( Z( H8 o0 j8 r
0 ^4 {9 X0 ~% |% v2 ?! C预防措施:定期清洗、更换滤油器,对有堵塞指示器的滤油器,应按指示情况清洗或更换滤芯;滤芯的性能、结构和有效期都必须符合其使用要求。
: `6 a2 z* R- C' |- q( q+ w0 {" F  v
(6)液压油冷却循环系统工作不良。
7 E5 u* I6 M9 J9 n* n' U7 D4 _: }' O- f& \2 }3 b" z! D
通常,采用水冷式油冷却器对液压系统的油温进行强制性降温。水冷式冷却器,会因散热片太脏或水循环不畅而使其散热系数降低。
: w; A2 V) }2 @4 [$ L0 Z4 J' D# D. l" }; Y' m
预防措施:定期检查和维护液压油冷却循环系统,一旦发现故障,必须立即停机排除。
, K( _+ Y% i- L# I7 z
& V/ p& T1 y9 i8 v(7)零部件磨损严重 ! j% a: t2 E. H$ b# n7 v% W
+ r# I# j$ _0 X9 m% k齿轮泵的齿轮与泵体和侧板,柱塞泵和马达的缸体与配流盘、缸体孔与柱塞,换向阀的阀杆与阀体等都是靠间隙密封的,这些元件的磨损将会引起其内泄漏的增加和油温的升高。
! F; S2 w# l- o. l- v# H4 c
# D4 X: S3 e  s2 x- {预防措施:及时检修或更换磨损过大的零部件,据统计,在正常情况下,进口的液压泵、马达工作五六年后,国产产品工作两三年后,其磨损都已相当严重,须及时进行检修。否则,就会出现冷机时工作基本正常,但工作1-2小时后,系统各机构的运动速度就明显变慢,需停机待油温降低后才能继续工作。
' B! T  g1 j- [7 n- @
2 D& z. M8 q4 @! Y6 v/ N# N(8)环境温度过高 9 }9 o% ^6 Z9 a4 e
! D( o+ A8 t, C* }
环境温度过高,并且高负荷使用的时间又长,都会使油温太高。
0 ~3 Y" f; H0 P8 G$ T4 z+ o9 s预防措施:保证液压站内通风良好。 5 h, Y0 A- ^0 Z
$ g1 T# b! R) v! A
作者单位:河北迁安联钢轧一联成钢铁有限公司
发表于 2006-8-5 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢了,很好阿
发表于 2006-8-13 12:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
很好,学到了。慢慢消化一下
发表于 2006-8-17 21:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果液压系统内泄漏,压力管道内液压油流速过快,也会造成液压系统油温过高。
发表于 2006-8-22 00:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原因不外乎两点:发热大和冷却不足- K& }; S8 o2 H2 P6 ?
抓住根本就可解决问题
发表于 2006-8-22 20:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
学习了,谢谢楼主了.
发表于 2006-8-26 12:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
这是正常的事!我们这里没有人注意这些啊!
发表于 2006-8-26 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-10 22:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
总结得不错,较为全面。
发表于 2006-9-12 18:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很好,学到了。慢慢消化一下
发表于 2008-1-26 10:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
分析得很透彻,不过文中说的换油周期1000多小时,是否有点短,我是轧钢厂的,我们的换油周期是1年,请同行指教~~~
