查看: 4196|回复: 22
[讨论] 液压缸密封圈的安装
发表于 2006-8-5 19:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
安装前,应首先检查密封件表面质量,不得有飞边、毛刺、裂痕、切边。气孔和疏松等缺陷,密封件的几何尺寸和精度都要符合标准要求。 6 U/ m/ R$ C. B8 j
& |* K8 h8 z6 e3 M! E孔用组合密封圈由O形圈和耐磨环组成(见图1)。由于O形圈弹性较大,安装比较容易;而耐磨环弹性较差,如果直接安装则活塞的各台阶、沟槽容易划伤其密封表面,影响密封效果。为保证耐磨环安装时不被损坏,应采取一定的安装措施。耐磨环主要由填充聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐腐蚀的特性,热膨胀系数较大,故安装前先将其在 100℃的油液中浸泡20min,使其逐渐变软,然后用图2所示工装将其装人活塞的沟槽中。 + ^, \; s2 E8 Q: d
/ {, ]- w3 r) q+ h) C* x1 _0 K0 ^1 Q图2所示工装由定位套和涨套组成。定位套头部有5º倒角,用于引导O形圈和耐磨环装人活塞端部沟槽。涨套由弹性较好的65 Mn钢经热处理制成,加工成均匀对称的8瓣结构。需要注意的是,加工各瓣底部的小孔时,分度要均匀,铣开各瓣时应使锯口对准小孔的中心,以保证涨套各瓣能均匀涨开。同时各部位都应进行(光滑)倒角,以免损坏密封圈。 # u1 e8 O0 R3 ^( F6 J( q& c2 o! S7 d
每一种规格的密封圈都应有一套对应的工装来保证其装配要求。安装完成后不允许密封圈有折皱、扭曲、划伤和装反的现象存在。 : l! @. R) G( w! u0 O& J
' n" f" y6 t$ ?4 ^7 h4 f
图3所示为液压缸缸筒,缸筒上的螺纹孔常安排在焊接工序之后加工,这样就不可避免地要在螺纹孔出口与缸筒内壁的交界处产生毛刺。为清除毛刺,必须设计制做专用刀具对其进行加工,达到光滑过渡的目的。专用刀具的结构见图4。使用时,先将刀杆从螺纹孔中插人,然后从侧面将刀头安装在刀杆上,旋转刀杆即可将毛刺除掉并加工出光滑完整的表面。
# f3 Y9 ^& H9 q! j' q# c1 W6 ~) r# v& ^0 m- J) [
, q0 s( o: o+ G; B9 q* [
另一类密封件是聚氨酯材质的Y形密封圈因其具有高硬度、高弹性、耐油、耐磨和耐低温等优点,广泛用于液压油缸中。它的内、外唇根据轴用或孔用可制成不等高形状,以起到密封和自身保护的作用。不等高唇Y形圈,其短唇与密封面接触,滑动摩擦阻力小,耐磨性好,寿命长;长唇与非相对运动表面有较大的预压缩量,工作时不易窜动。
2 S- R6 _9 a# y" d0 Q) B6 t5 H$ }
! l7 w) `( O0 @8 ?$ M; T9 x9 u由于聚氨酯材质的Y形圈硬度高、预压缩量大,在安装、更换时常常会造成密封圈被挤破、翻卷和咬边等损坏现象,从而起不到应有的密封效果,甚至失效。装配时,我们曾用螺丝刀将密封唇沿缸径往里压;或用细铁丝将密封圈的外唇捆紧,使其外径小于缸的内径,然后将密封圈送人缸内,再将细铁丝抽出。但这两种装法都容易将密封圈划伤,导致密封失效,增加维修时间。针对这种情况,我们用0.lmm厚的冷轧钢带或铜皮将其剪成长方形,其长度等于Y形圈外径的周长,然后用它将密封圈裹紧,再一点一点地送人液压缸缸筒中,待外唇口全部进人缸筒后再将其抽出,安装效果较好。
9 Y/ Q5 o4 I" H  a. w$ f# {0 X6 v- K  ~
[ 本帖最后由 大浪淘沙 于 2006-8-5 19:33 编辑 ]
发表于 2006-8-5 20:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不错,很使用,我们也是这样安装的.
发表于 2006-8-5 23:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是啊,装配工艺太重要了!
发表于 2006-8-6 17:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
装配方法很重要,可以条使用效果和寿命
发表于 2006-8-8 14:10:04 | 显示全部楼层 来自: 泰国
楼主的办法好.我们现在就碰到液压缸密封老失效的问题,安装0型圈时总是不规范.
发表于 2006-8-10 00:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
就是啊,密封圈装起来是比较困难的,那厂家是怎么装的 啊?谁知道啊 ?
发表于 2006-8-12 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发表于 2006-8-18 14:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般油缸的倒角合适(尽量长)安装都没问题
发表于 2006-8-21 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
北方天冷,遇到密封圈较硬时,可用热水软化,再檫干,装配
发表于 2006-9-14 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢了,有机会试一下;
发表于 2006-9-17 20:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
好东东,多谢分享了。
发表于 2007-4-1 19:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的!我会好好学习的呀!
发表于 2007-4-1 19:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直径超过计1米的活塞和油缸如何安装?
发表于 2007-4-1 19:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
很好的安装方法,下面对照上述介绍再试一试。
发表于 2007-4-1 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
要达到工艺要求,看来还是需要做到标准化作业。我可从来没用过专用的工装 因此还是有不少次的失误。
发表于 2007-7-16 19:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个专用刀具很好啊,我做个试试看!!谢楼主!!
发表于 2007-7-16 22:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大开眼界啊!我们老是用螺丝刀坏了好多!
发表于 2007-7-17 06:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢.学习学习,很实用
发表于 2007-12-20 04:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
学习了,多谢!请问聚氨酯密封圈有耐高温的吗?我们的总坏
发表于 2007-12-23 03:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
用工装快速安装。对于聚氨脂类的密封必须快速安装,装到位后还要打箍放置48小时以上才使用。0 S) h4 a( N! ^5 {# X
否则,泄漏是十分正常的。
发表于 2007-12-23 19:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
对密封要求不是很严格的我们用螺丝刀 特别困难的我们用预装的方式 制作一个套 与缸桶对接 里面是锥面 末端与缸径相同 效果不错
晨砂 + 2 经验之谈
发表于 2007-12-23 22:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
涨套由弹性较好的65 Mn钢经热处理制成,不一定用65 Mn,用尼龙棒即可
发表于 2011-9-20 15:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
由于以前没有接触过格莱圈,所以不知道安装方法。找了好多地方,终于找到了,谢谢,看了图纸,感觉应该实用的,试试看吧!
