查看: 4174|回复: 19
[已解决] 电磁溢流阀该怎样工作
发表于 2006-8-6 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
 楼主| 发表于 2006-8-6 16:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-8-6 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电磁溢流阀应该是系统启动时和系统处于无负载状态时泄荷,使系统在空载下启动和降低系统工作压力;有负载让电磁溢流阀溢流,使溢流阀工作在调压状态。
发表于 2006-8-8 09:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
回复电磁溢流阀
电磁溢流阀由溢流阀和二位二通阀组成。使用时,先使二位二通阀处于接通状态,再调整溢流阀至要求压力即可;以后使用时不用再调整溢流阀。如果需要长期输出一定压力,应选用常闭型电磁溢流阀;否则应选用常开型电磁溢流阀,以确保电磁线圈的使用寿命。
发表于 2006-8-8 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 lly710816 的帖子
油泵出口设置此阀可能有两个作用,一是保护油泵及电机,二是设定系统的安全压力
发表于 2006-8-10 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意5楼的1 2 但还需补充3.配合节流阀调节速度
发表于 2006-8-15 06:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
电磁溢流阀的电磁部分是系统卸荷用的,一般来说不用.
发表于 2006-8-16 22:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
跟大家学习长经验了,在实际中有用
发表于 2006-8-17 20:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 WG 于 2006-8-10 15:03 发表
% g! f: a" w. U同意5楼的1 2 但还需补充3.配合节流阀调节速度
# A2 }/ X4 A# A- ~; G. p, q9 }; `
) |% e9 {2 b7 u' O" m" _1 B+ Lnod
. V2 x8 n; t3 |& Q3 l1 U' Y6 p, }) S没有溢流阀的话,节流阀就没法调速了
发表于 2006-8-17 20:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
又复习了一遍知识,虽然学过但是记性不好了。
发表于 2006-8-21 19:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
又学好很多啊。谢谢
发表于 2006-8-21 20:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
得电加载,失电加载.
发表于 2006-8-22 21:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主分享!!!!!!!!!
发表于 2006-8-22 23:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6楼的补充考虑过多,如此,功能还可再多些吧
- r4 v5 E# j7 T4 R3 f还不知道这是个单泵还是多泵的系统
5 C9 |: |; t. z% Y* i9 d# r也看不出是变量还是定量!
发表于 2006-8-25 23:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我有深的教训,它有常开和常闭式,千万别弄错了.至于溢不溢流看它的作用原理吧
发表于 2006-8-26 20:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果配合压力继电器或压力开关,可以在双泵或带蓄能器的油源回路中替代卸荷阀.
发表于 2006-8-28 21:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
跟大家学习,长进快,谢谢
发表于 2006-10-31 19:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #15 qq12142111 的帖子
说的是!先要分清是常开型还是常闭型,常开卸荷,常闭保压。
发表于 2006-10-31 19:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电磁溢流阀该怎么工作是根据你系统而定,比如有时是用空载起动是泄荷的,有时是用于限定系统压力的(定量泵) 有时用于安全阀(变量泵时),有时是与继电器配合使用,保护泵的,他的具体作用很多,要看你具体的原理图才能知道它具体的作用!~
发表于 2006-11-7 13:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 渔樵 的帖子
补充纠正一下:《电磁溢流阀由溢流阀和二位二通阀组成。使用时,先使二位二通阀处于接通状态,再调整溢流阀至要求压力即可;以后使用时不用再调整溢流阀。如果需要长期输出一定压力,应选用常闭型电磁溢流阀;否则应选用常开型电磁溢流阀,以确保电磁线圈的使用寿命。》
1 k- E2 ~$ I! Z7 b$ a) I) J, L7 W
( C  S" E% |* i+ m( C8 T最后一句话,主要不是确保使用寿命,主要是工作更为可靠、安全!所以在选择常开、常闭时要注意了!
