查看: 3260|回复: 5
[求助] 求助I-DEAS10的安装方法
发表于 2006-8-7 06:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如何安装啊,我按那个说明都装不了,求助!!!!!
发表于 2006-8-7 23:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
首先说明的是,我并没有看过论坛上的安装方法,如有侵权,实属无意。我的I-DEAS10.0只有三个大文件夹,并没有帮助文件,可能还缺少其它的模块,但是安装后还可以用。所以对于非正版软件,不妨试一下。
3 m1 A  Y( [' g' e1 F( H在你安装之前,务必要把将安装的盘(建议系统盘)转为NTFS格式!!!8 }7 u: q+ I6 |& }" I: U! A
基本步骤:
- O; S- E& @" b( ^1、安装java(安装目录建议在系统盘下)。
, [9 ^3 f6 c* n* B' ]2 ^2、找到并打开eds_id10.lic(我的在第一张盘中),将第一行的server后的计算机名字改成自己的计算机名字,保存(用做后面的许可文件)。& z( }2 }" E5 ^7 }1 K2 D6 ]/ n
3、点击setup.exe(我的这个图标在第一张盘的I386目录下)安装,安装时对于所有要求输入的内容都可以以任何字符代替,但在出现select components这个选项时要记得选中A501SDRC demoproduct set这个选项(2095MB),其它选项都采用默认方式,尽管next就是了,安装过程中按照提示依次选择不同文件夹中的I386目录即是。. b& n  x4 a# [4 @
4、安装完毕后,重起计算机后,将先前的eds_id10.lic复制到安装目录下EDS\I-DEAS10\sec中。打开控制面版,打开FLEXLMLICENSE MANAGER(服务器),在lmgrd.exe对应行中点击Browse找到lmgrd.exe,如:D:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe,同样地在license file对应的行中点击Browse找到先前复制到安装目录下eds_id10.lic,如D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic,第三行不操作,勾选Use NT Services和Start Server at Power-Up(前者选定后方出现可选项),点确定,在提示框中选“是”。重新打开FLEXLMLICENSE MANAGER,在conrtol下栏中点击Start后按确定。
5 G1 F; V2 `  I. o: g5 j; R+ R  E4、新建系统环境变量,变量名:LM_LICENSE_FILE 变量值为eds_id10.lic的路径,如D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic。
& j* A/ Y# g- W6 K, L1 w) Z, Q5、在安装目录下的bin目录中找到IDEAS.cmd发送到桌面即可运行了。/ M1 R- k9 O$ k5 d
注意:由于安装了java,可能在I-DEAS安装完重启后系统会提示你要更新系统,暂时别管它,先搞定I-DEAS再说,究竟有无影响我还没试过。我的系统是XP版本(可能是XP2)。
1 W3 i0 N3 Y3 l我的I-DEAS10.0按照这些步骤安装后的确能用,如你的有意外情况还不能用的话,请谅解。
发表于 2006-8-8 13:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢
我也遇到了相同的问题,希望你的方法有效,我想请问一下,将系统盘改为NTFS后对其他已经安装的程序会有影响吗?(比如PRO/E、AUTOCAD等等)
发表于 2006-8-8 19:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有影响,很有可能会导致PROE不能用,CAD也有可能用不了,但是你要安装I-DEAS的话就必须把安装目录所在的盘改成NTFS格式,但是你可以把I-DEAS安装在其它盘啊,这样就可以避免破坏其它已安装的软件了,I-DEAS也可以正常用。
ycy 该用户已被删除
发表于 2006-8-15 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-2-4 17:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
【推荐】 I-DEAS10图文安装教程!步步可见..../ y2 K+ Z4 g4 F( Z- @) {
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&fromuid=67775
