10天前
查看: 2721|回复: 5
[讨论] 钢丝绳的退火工艺
发表于 2006-8-7 13:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
好久以前,在车间当技术员,有一次让我处理钢丝绳退火,我刚上班不久,查书看看,钢丝重量200公斤,温度定在720度保温40分钟(箱式电阻炉),出来后效果不错,不知那位大侠能有更好的热处理参数
发表于 2013-4-11 15:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么钢种、什么规格,都必须明确,楼主这个问题无解。
发表于 2013-4-12 17:12:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钢丝绳退火?什么目的?强度行吗?
发表于 2013-4-13 08:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据你的设备有直接关系的哦,我觉得
发表于 2013-4-13 18:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢丝绳退火的目的就是降低钢丝绳的硬度,提高韧性,以消除钢丝的内应力,防止钢丝断裂。退火温度一般控制在500—750℃之间,可根据不同的钢丝材料选择不同的退火温度。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-4-16 07:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
钢丝绳退火这么退火可能有些落后了,现在大多都采用铅浴退火加拉丝来实现高强度,再用箱式炉这么退能实现多大的变形,有些钢丝要经过几十次拉拔,中间退火都这么搞企业哪有利润可言。
