查看: 1159|回复: 0
[分享] 让轴承的安装与维护—停机时间更短、费用更低
发表于 2013-7-22 09:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
. \% R) V& U/ a" u! Q- y- v% @/ y( N
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/00019AD6-1.jpg  FAG剖分式调心滚子轴承—简单和快速安装
0 f4 @4 f7 x: s+ R' l: e  FAG剖分调心滚子轴承可以使轴承更换变得更简单和更快捷,尤其在更换轴承非常困难的部位。在剖分轴承中,内圈、外圈和滚子保持架组件被一分为二,并通过螺栓夹固在一起。采用剖分轴承,安装和拆卸中的很多步骤可以被省去。这意味着停机时间得以大幅降低,同时节约大量成本。因为尺寸相同,所以剖分调心滚子轴承可被安装在与整体式轴承同样的地方(包括紧定套)。其应用包括带传动、造纸机械、船舶、运输装备、转炉、轧钢和通风相关的系统中。
7 f% s) v- O- q6 [" f' T
  剖分带来改进$ q' \* p& P( y( d, n
  在很多应用中,调心滚子轴承在轴上的安装非常复杂,更换轴承时,要求拆去所有的相邻部件。这造成较长的停机时间和复杂的额外任务如拆卸齿轮、离合器和传动单元。此外还有额外的费用如替换的部件、工具、人工及吊车租金。当采用剖分轴承时,大部分工序和成本可以被省去。安装和拆卸也会变得更迅速和简单,尤其是难以接触到的轴承安装部位。舍弗勒可提供轴径从55毫米到630毫米的剖分调心滚子轴承。在大多数情况下,剖分调心滚子轴承的外径、外圈宽度和轴径与标准的调心滚子轴承匹配(包括紧定套),因此两种轴承可以互换而没有问题。; H5 |. G! q  o6 U
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/00005489-1.jpg  应用案例:为化工厂废气风扇安装剖分调心滚子轴承
5 G$ l3 L$ W& J  u9 h  E) x9 W; D  某化工厂废气风扇的调心滚子轴承需要更换,其外径为230毫米。过去,每更换一次非剖分轴承需要停机14小时,产生大约28万欧元的费用。除此之外,费用还包括大量的停产损失、人工成本、额外的轴对中成本、吊车租金和其它需更换的轴承。如采用FAG剖分式调心滚子轴承,停机时间只有3个小时,总成本为6万欧元。调试、吊车租金和其它的轴承更换都不再需要。因此客户节省了约22万欧元支出。
- g7 y9 {4 D: J+ m
