查看: 997|回复: 5
[讨论] sw的一些问题
发表于 2013-7-22 17:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
1.sw做大型装配运行太慢,卡的要死不活
# o7 t; A" G. b. [3 L8 g7 O2.sw保存的动画背景分辨率低的很,有没有高人知道的解决办法: }3 p% C  [  U; C& R
3.SW做动画时卡的想把电脑砸了
发表于 2013-7-22 19:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
1有大型装配体模式和轻化模式,2G内存无压力;
) b% E6 R7 u0 i, b2保存动画可以选择帧数;
; U9 u. ?# x; r  G# }3 卡很正常,因为大数据在里面,明确的选择就是把装配体文件保存为SMG格式,并用SW composer作动画,这样数据都轻量化了
发表于 2013-7-22 19:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弄点银子换电脑吧,最好是弄块图形卡吧!
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sw动画保存为视频文件后,背景很模糊,有什么好的办法解决
发表于 2013-7-23 13:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么年代2G我8G都有点卡
发表于 2013-7-30 11:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那个识别的插件,一个IGS零件有时候能识别,有时候打开不能识别,感觉不很稳定
