高浓度有机物废水在进行运用的时候,如果没有什么好转的现象的话,那么后期的时候你可以考虑在曝气池头进行添加一些软填料,这个主要是针对于高浓度有机废水有机酸的,在去除率上面是比较高的。这样的话,就能够将一些丝状菌进行去除掉,污水水质以及进行排放的时候是会要求将其进行发布到污水宝里面的。8 b& H' o$ [8 k' K" l# y
6 k$ X y* d& W# o9 Q9 d8 i: k) s
一般情况下,要是符合要求的环保企业知道污水在进行处理的时候,是会需要进行帮助絮状菌来进行生长的。这个方法也是比较有效的,还有就是这类的物质是会影响细胞质膜的稳定性和通透性的,会使细胞的某些必要的成分会流失,这样的话也会导致微生物在生长的时候进行停滞和死亡的。" P' C8 k1 D3 ?! x- A. N
' K& ` T% _/ p( p7 i
如果曝气池在进水的时候里面含有一些大量的这些物质的时候,是会产生比较大的泡沫或者是气泡的,这些气泡也会很容易就会附聚在菌胶团上面,这样的话,就会使污泥的比重降低而出现上浮的现象。还有就是如果进水的油脂量比较高的话,那么这个时候就会经过曝气与混哈,油脂就会进行附聚在菌胶团的表面。高浓度有机废水也会使得细菌进行缺氧而死亡的,这样一来也会使得比重降低而出现上浮。 3 D7 {/ u# z7 b. {+ k' B% E + T2 K% O! p) b9 L) w3 @0 S) E
