查看: 1655|回复: 5
[已解决] CAD中有中空字体吗
发表于 2013-7-23 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
CAD能写中空字吗?
  z" H# P3 R; \
发表于 2013-7-23 19:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设定变量textfill=0。
3 A5 ]' t1 ]% ^0 r' n打印预览或打印出来是空心的,虽然在cad中看不出来是空心字。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
smartlz 发表于 2013-7-23 19:39 static/image/common/back.gif$ e! Z- G" u5 n( N6 N! L$ k) q
设定变量textfill=0。$ R5 v1 f2 R- V
. G' |/ b, U) s) B5 G. f
谢谢帮助,但我不知道怎样设定变量。
发表于 2013-7-24 09:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
friendxjwq 发表于 2013-7-24 08:22 static/image/common/back.gif
  m6 v8 F7 {: \谢谢帮助,但我不知道怎样设定变量。
8 k2 K- _+ l- P1 I' C
跟你输入命令一样,输入textfill,回车,然后根据提示设值为0,回车就可以了。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2013-7-24 10:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ujump 发表于 2013-7-24 09:30 static/image/common/back.gif4 U3 Y% `0 U6 U  f9 G, e
% O! o% F4 a% d' N, K  p2 V( H
楼上正解,
 楼主| 发表于 2013-7-24 11:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢,我试过了,成功。
