2021-06-25
查看: 2058|回复: 11
[求助] 工程图的导出和中心线问题
发表于 2013-7-23 18:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
工程图绘制完成后需要导出,各位前辈是导出成CAD格式还是PDF呢???可以告知哪种比较方便效果好。- g# h! o; X: B/ x
还有就是中心线标注的时候,中心线上的字幕(如图A-3)如何去除?
发表于 2013-7-23 18:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你把中心线符合显示按钮 点下去就不会显示了、
发表于 2013-7-23 18:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2013-7-23 18:21 static/image/common/back.gif4 w0 u8 E: e" s
/ J* k" X1 O3 n0 T) q9 ?A3是轴!关闭轴显示。
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
張。 发表于 2013-7-23 18:34 static/image/common/back.gif
& Z$ h  X. p" Z& ?! cA3是轴!关闭轴显示。
- k: |$ f5 V+ B1 g! B* D
嗯,谢谢,弄好了
发表于 2013-7-23 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
建议直接用pro/e出工程图,模型、图纸全相关,改图方便。只有当要传图给客户时才转成其它格式。
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2013-7-23 20:36 static/image/common/back.gif8 ?! ~2 N: b$ @+ s1 C2 J
/ u- T  e0 e" m. t0 P6 E我看见工程图可以直接转PDF,但是看了网上的评论说直接转效果不好,请问您是如何转的???
发表于 2013-7-23 22:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
lvyunfei 发表于 2013-7-23 21:39 static/image/common/back.gif
* j/ t2 P' U8 h3 I8 ?# Z' |我看见工程图可以直接转PDF,但是看了网上的评论说直接转效果不好,请问您是如何转的???
( ^+ t9 Z, W, c用PDF虚拟打印机大约即可。
发表于 2013-7-24 07:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵!!PORE直接可出图的!!
发表于 2013-7-24 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
pdf直接出图时字如果你不改相关设置(除非你只固定在一台电脑上操作),字形偏宽
发表于 2013-7-25 13:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3D-2D-导出CAD或者PDF
发表于 2013-7-25 15:08:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果转dxf或dwg可以方便客户使用,因为这是2D软件的通用语言。
发表于 2013-7-25 20:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tangcarlos3d 发表于 2013-7-23 22:00 static/image/common/back.gif) H' E/ l& y& D6 k8 O) d
用PDF虚拟打印机大约即可。
- G4 t+ @. k. h- a( L3 ]5 O3 N4 q出工程图后直接保存副本,选择PDF格式即可,然后修改一些设置即可
