查看: 3805|回复: 13
[已解决] 铜件如何能增加硬度
发表于 2006-8-7 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用火烧过的加工铜件越用水冷却,越软,如何能变硬呢?我没有这方面经验,求教大家了.
" z4 e# b/ w% }: x8 V9 H
6 w6 O  Z, d6 |3 d1 a& D[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:08 编辑 ]
发表于 2006-8-7 21:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个,基本上很难!!
发表于 2006-8-9 00:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
呵呵,楼主,用火烧??好像是非常规手段啊~~~~
% X7 B; p* L6 t5 I' L6 Z3 V, k1 O
' X; T7 }" ?: k( t就我接触的来说,好像只有以下两种铜合金能够通过热处理来达到强化硬度与强度的:
+ r1 _0 ]# E; _; t, s/ [0 G1.铍青铜经过固溶处理和人工时效后,可以得到很高的强度和硬度。HB好像在300~400左右。: e- z: a- |% ^# ~
2.铝青铜可通过热处理进行强化。其强化原理是利用淬火能获得类似钢的马氏体的介稳定组织,使合金强化。% R0 C6 c' M* f  W; l# @/ t
剩下的只有依靠其本身所含的元素或者冷变形来达到增加硬度与强度的。
( f3 C" ~1 u( i# q( w不知道你所说的是什么牌号的??
 楼主| 发表于 2006-8-9 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的是T2铜件,是电器产品上的。
发表于 2006-8-9 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主说的是紫铜退火,退火后本来就会变软的,再要变硬我没碰到过
发表于 2006-8-10 14:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加工硬化能增加铜件硬度,即铜件在前面的加工工序后不再退火
发表于 2006-8-10 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
滚压加工,可以增强其硬度
发表于 2006-8-10 21:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 ttywf_007 于 2006-8-9 14:26 发表+ A; |+ ^3 Q6 Y, q3 E( z
4 F* `% j5 T* ]& V  `$ ?: O6 V9 `
5 ^) B: ~7 t, c" _' h
是这样的
发表于 2006-8-10 21:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼上说得对。
& L5 e6 B# K: F+ N$ r" A紫铜零件退火后,在外形尺寸不变的情况下是不能加强其硬度的。因为使其硬度提高,只能通过轧制改变其金属组织。但这样必然改变其外形尺寸。
发表于 2006-8-11 08:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
铜合金T2是不可以通过常规热处理强化的。只有HPb59-1,HPb63-3,QAl9-2,QSi3-1,QSn4-4-4,HFe59-1-1和QBe2,QBe1.9,QCr0.5,QZr0.2,QTi3.5,BAl6-1.5等可明显的淬硬,那么你要增加表面硬度的话,那只好采用滚压加工。
发表于 2006-8-11 15:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识了,如果是钢可以通过淬火或者调质处理。: r0 C/ `! J7 M
铜基的似乎不一样。
发表于 2006-8-11 16:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铜可以通过冷作硬化加强硬度
发表于 2006-8-11 21:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
紫铜经退火后可进行人工时效来提高硬度。楼上说得滚压也可以,还有冷拉或冷压都行。
发表于 2006-12-10 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意各位大大的意见!
