查看: 4678|回复: 16
[讨论] 柱塞泵的压力波动问题!
发表于 2006-8-8 12:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位好朋友,大家好!我现在有个问题象大家讨教!$ e. J5 b5 T3 C
我的一台压力补偿式柱塞泵在试机时出现了压力波动(0.3-1MPa之间)请大家给我分析下是什么原因!怎样解决!5 P4 ^% z7 u. Y  X9 p
其余元件及管路都没有问题!
发表于 2006-8-8 15:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是不是其中哪个柱塞坏了
发表于 2006-8-9 15:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
和油液清洁度 和阀调整不当也有关系
发表于 2006-8-10 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
泵出口安装的安全阀的压力调整对不对,是不是调低了,
发表于 2006-8-10 22:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
3楼的答复可能性比较大.安全阀调的稍低能导致此现象.
发表于 2006-8-11 21:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
确实,一定要在安全阀的允许压力范围内调节·
发表于 2006-8-12 00:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
把其它泵停下,重新调泵的压力
发表于 2006-8-17 16:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
泵压力取决于负载,负载变化泵压力跟着变化。当换向阀处于中位时油流回油箱,表压力肯定较低。若阀处于工作位,负载驱使泵压力提升
; d$ q& `- r( B; {9 j表压力肯定较高.所以表压力波动属正常想象.当然还要看溢流阀进口调定压力.所以不管定量泵、变量泵压力肯定在P0-Pmax范围内变化,表压力肯定也会在这个范围内变化(除去沿程压力损失和局部压力损失).我认为不大可能是泵哪个柱塞损坏,压力和整个系统有关不仅仅取决于泵。个人看法.
发表于 2006-8-17 18:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2006-8-22 16:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长知识!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-23 16:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
压力波动
你的负载情况如何?如果负载平稳,则泵本身有我问题。
发表于 2006-8-23 19:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我碰到过马达柱塞磨损出现压力波动,不知道你的泵是不是新泵?
发表于 2006-8-24 12:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
努力学习,尽快成为液压高手!
发表于 2006-8-24 19:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可不可以加个蓄能器试一下
发表于 2006-8-24 20:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-8-26 00:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.泵的压力可能和溢流阀调的比较接近了& X4 V# k! H, Y) ]' }8 Q6 M
2.需要充氮气了3 q$ t) p+ `- n( W
关闭泵站出口的法门不就知道是泵的问题还是系统的问题了吗?
$ p! d. B: l' j; S或许泵也泄露,系统也有问题,那需要看何种问题了?
发表于 2006-9-2 18:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
[三维网技术论坛小广播]: 真情奉献,应会员要求,三维网论坛接受赞助。
. X* ]4 ?* z0 ^9 t4 T5 ^. t5 A--------------------------------------------------------------------------------5 h4 q2 j. r& ~/ o9 n
1.泵的压力可能和溢流阀调的比较接近了
8 p, ]2 N* p7 u3 W$ `" }: q2.需要充氮气了
1 r$ h! R, B+ w/ L/ d" Y, j关闭泵站出口的法门不就知道是泵的问题还是系统的问题了吗?
2 ^) d9 e) `, ?- y2 E) m或许泵也泄露,系统也有问题,那需要看何种问题了?  7 Z8 L! F0 u$ j' n0 z6 |6 T$ T9 _
" A1 `1 [' I0 U- s$ p- X# M' g" v, L: @0 e
请16楼再讲的详细点,泵的压力可能和溢流阀调的比较接近了,如果调得很接近哪回怎么样呢?$ o" a( H+ _' [8 d
我是新手,请教充氮气的目的和用途。
