查看: 4469|回复: 6
[已解决] 急求关于英制4分、6分等螺纹?
发表于 2006-8-8 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
大家所说的4分、6分等螺纹书面上是指什么样的螺纹?是3/8、1/4、、、、?怎么换算的、
" V6 i# D; d! ?" Q7 p( O9 q7 D4 p1 ?( h" i7 a
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:07 编辑 ]
发表于 2006-8-8 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
#4 螺纹公称直径 为2.78mm 对应的英制是 7/64"3 S" }5 r3 j* l' I. K; Z) ^: @
#6 螺纹公称直径 为3.57mm 对应的英制是 9/64"
 楼主| 发表于 2006-8-8 17:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不解,我听说4分好像是3/4“,6分是1”,不知对否?
发表于 2006-8-8 19:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  “英制”长度尺寸是非十进位制,而且子级与父级的进位数还不一样。如:
1 \3 {" [5 \7 b8 `$ O, I8 B
8 c1 A8 d8 M9 F% K0 M    1 码(yd) = 3 英尺3 q  A0 T  S0 \  l
    1 英尺(ft) = 12 英寸(in)6 j- _5 e* S  ]! R. I: v- f) L
4 C: V$ k, Q8 C4 \1 Y4 L( P  不到 1 英寸的长度用 2、4、8、16、32、64 作分母的分数来表示,如 1/2、1/8、3/4、5/32、31/64(“英制”机械图中不注明单位的均表示单位为英寸,其分数前还可带整数),过去国人常将 1/8 英寸称为“1 英分”,其实英制中跟没有“万”一样,没有英分这一单位名称。
$ J. {- Z( P1 N1 d* k% t( Q4 v! v, R% l3 n; G# n* J1 c
  因此在中国有 1 英寸 = 8 英分 的说法。8 z3 Q7 W8 m4 O
9 ?/ X5 e; Q/ m$ t& F( P  你若说是英制的 4 分、6 分 应写作 1/2、3/4 。' A$ `) G0 Y, z9 S- i) E
+ O* t" q. A/ `, c: W, Q2 c
  它代表的是螺纹外径尺寸,螺纹每英寸多少“牙”,则一般要查惠氏螺纹标准(英制螺纹的标准不至一种)。
: B& [9 D  x( X! ^8 O6 Z7 k: q  若是管螺纹则其尺寸代表管子孔径。
* F1 j* G' T( \0 q1 G* c1 o3 D7 ~$ q2 }6 B& [; D5 p  p
  只要记住:
. [* V& w1 C' y3 R2 V8 X6 }9 ?
3 l" D- a7 Y' M7 ~: e    1 英寸(in) = 25.4 毫米(mm)( C4 I4 F- O, p) y1 X0 _
3 {- {' ~- Y6 z4 @9 [! T. d0 V
  就可以算出所谓 4 英分、6 英分 是多少毫米了。1 ^; h* S' {# v  V& z# h/ B5 b* @
; \- i, Q  [8 v0 b% f# }  过去我国有带口字旁的“尺”、“寸”、“分”来代表英尺、英寸和“英分”。并在分数后分别用符号“ ' ”、“ " ” 代表英尺、英寸。
( Z8 b7 H: k, [& F! n) U7 f% E5 [& o) a' J
  注:以上“英制”、“公制”都是非规范的俗称。
/ n  n' T! R7 b) @, r& Z3 }8 |( s/ o/ l. g0 t
[ 本帖最后由 tckwzmz 于 2006-8-10 15:40 编辑 ]
asdolmlm + 2 应助
发表于 2006-8-9 21:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢........................
 楼主| 发表于 2006-8-10 11:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 tckwzmz 于 2006-8-8 19:38 发表
, O' D. Y# o7 E3 ^1 b  “英制”长度尺寸是非十进位制,而且子级与父级的进位数还不一样。如:" u6 |. Q! Y/ X. o7 m
( Z" T' O0 F# w# j% `
    1 码(yd) = 3 英尺* u1 V- M$ z( N
    1 英尺(ft) = 12 英寸(in). C/ }  e7 }* Y- B7 _$ s% c8 l  O& X
- `0 x4 f2 i& U7 Y1 Q2 U
  不到 1 英寸的长度用 2、4、8、16、32、64 作分母的 ...
( X: V1 f$ _9 ?" B" w/ x$ ?
专业,受教了。谢了,这么说4分就是1/2了。
发表于 2006-10-14 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4楼说的比较详细。但注意,用几分、几吋表示的螺纹,其实际螺纹大径不可用1英寸=25.4套用,例如1“管螺纹,它的大径比25.4大得多,具体查标准,一般的五金手册,机械设计手册上都有,大径、中径、小径、螺距都有。并且英制还分直管、锥管螺纹,另外美制螺纹也是用英寸表示,不要混肴,必须查标准。
