发表于 2009-12-6 19:13:25
来自: 中国广东深圳
命令:FONTALT [用于字体的更换】
, z) c. p0 k7 T# Q+ d& Q. ]
" k1 Z R5 g" h6 @. J+ Q9 T解决CAD字体乱码现象
: j. k5 {8 X% z6 n+ n4 }& o$ X2 ~工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
4 E+ ]9 b: P7 l, X5 c$ }8 I) zhztxtb;hztxt.shx & Z3 j3 o4 I7 t: \; O
hztxto;hztxt.shx . [) Q5 A6 Z( ~' ?0 K0 E
hzdx;hztxt.shx
& p7 h/ p' A0 {! Zhztxt1;hztxt.shx ; g' {: M" H) z w
hzfso;hztxt.shx 4 g) M+ ?2 ]; G, S
hzxy;hztxt.shx 5 c, P/ \$ }$ e. I) H
fs64f;hztxt.shx $ w$ z) k0 u$ w9 S
hzfs;hztxt.shx
; S, v( u! \& B- z% |+ Qst64f;hztxt.shx
' F2 U# F" }" X8 _. ]5 z6 e) Ykttch;hztxt.shx
3 f6 \4 W9 O) I7 V( jkhtch;hztxt.shx 1 X+ ?3 D3 e# M0 [
hzxk;hztxt.shx 1 y* b1 x; }$ W) Y6 w2 t
st64s;hztxt.shx
7 l" [6 R) r4 C$ n& Nctxt;hztxt.shx
* D! C+ z- X j; d/ d7 F. P4 ihzpmk;hztxt.shx . ^' ?. \3 E' A, t
china;hztxt.shx 8 j* E% Z( T) x$ k( p, m
hztx;hztxt.shx - M. u! z' t) L5 P' d/ i: h
fs;hztxt.shx
k* h! T* C/ Hht64s;hztxt.shx 8 s% u4 F- `" C7 q( Y; w6 a
kt64f;hztxt.shx
7 T, `: ^; o7 M3 ]; F5 Neesltype;hztxt.shx ) u0 d- Q4 h1 k/ g/ A2 ^
hzfs0;hztxt.shx
- Q: r; N' h, A% L2 `& gSHX字体小解
' s0 o* Y4 ^7 V9 C& [; [. \常用的SHX字体:
' l; ?9 |# M# m7 l) c7 G4 v( d/ o1 T. ^+ y
txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。 " k' Z ~5 r$ r0 _6 h9 r
# y3 G) S8 M! G1 E" m Wmonotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt # f6 v1 _: s' R7 l0 W" r
) y) A( m6 d' T* V' r字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。 ) Y6 i: H) S! @: X" G5 J1 q
C3 v; i$ w0 j. O# Qromans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
8 e+ @( \! [2 ?# d5 \+ l
. s: D3 ?5 S9 A/ \1 k- rromand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。 $ c& W0 `" f+ H7 Z3 }4 `! V
% ]! H$ v) c a; ~9 f8 o6 E, r
romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
: d( j: U. F7 e" K* a- E
! U: X, T) j( H' ~romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。 1 V4 ?6 g K/ f2 h& a: i
- b/ N: }/ i/ l) D& N; B
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
7 O& H' |0 b. J$ O9 J% B" L* H# ]& N O. e
italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
/ }' X5 M- }* n8 W& J
% n; {/ ^6 A4 ?8 x% D& Es cripts 这种字体是 s cript 字体的简体(单笔划)。
1 W5 s' K: ]' {1 T% B! n1 o6 _, d o+ Y3 w C1 j6 W0 w' |
s criptc 这种字体是 s cript 字体的繁体(双笔划)。
0 F4 P( p; @* f2 l+ @- t' _/ P' V% F6 d# z/ J1 A$ E4 U
greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。 $ P- h5 R4 T( }) _5 ~8 D6 K5 k
8 n L, o6 h$ e6 vgreekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 s( {1 c% ~7 R5 ^4 u& O" Q9 f+ ]6 m
/ v: T' v7 _- P2 kgothice 哥特式英文字体。
# i" R# A. I7 g6 s% ?( ?9 Y f1 R% U* o9 W2 ?+ _
gothicg 哥特式德文字体。 1 Z1 | j ]6 ]3 p! b% }3 }. ?
, q& R% C' c9 g( C+ ygothici 哥特式意大利文字体。 c( `5 ~" H- c0 v- d) j
% w& g) g. V1 l7 v2 N8 j# E- Q& e9 a
syastro 天体学符号字体。
) s5 |4 Z9 y, ]% s& D5 J9 \8 K
4 e& z: v/ M B5 G Msymap 地图学符号字体。
0 [/ _" g5 V, q, Z8 d
6 e4 W) } @9 D, ^9 Jsymath 数学符号字体。 # t$ e" \& A- A0 n
' U$ U5 _1 o3 P, M: Q' V
symeteo 气象学符号字体。
) P: E. Q d; k3 L! A$ h+ U3 ^" U* |9 t% b
Symusic 音乐符号字体。
4 H4 k: w0 Q1 D3 C1 a5 J
5 g! ?! T/ Z% y5 n0 K' J- a$ B I1 X" e常用的大字体(如图七所示) : 4 h* s+ j/ d3 L; Z6 Y
2 i. B5 _6 f% h- Y
hztxt 单笔划小仿宋体。 ) E& s/ P3 J2 b/ t0 {
% V3 [5 y# K* F5 m
hzfs 单笔划大仿宋体。 - O/ n7 D1 C6 R8 R$ ^1 v. [
9 F7 b/ e: T; a# q2 |
china 双笔划宋体。 |
