查看: 2151|回复: 4
AutoCAD快捷键大全
发表于 2013-7-24 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
AutoCAD快捷键大全按字母分类检索
; |$ d! Q7 d2 C+ V# PA  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Z
& b: ^& @; e0 O7 c[命令]        [作用] 0 s6 M! S: ?( ?  G" s
3D 创建三维多边形网格对象 # Q2 a- I" Q. @9 V* _4 Z  X
3DARRAY(3a) 创建三维阵列
+ a% O- z( O$ a" t4 ]% p. x3DCLIP 启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
8 D" `; p( e! _. z# C& l0 ~8 D3 J3DCORBIT 启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
- j; c! p- X0 f% K. |8 _, X3DDISTANCE 启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远
/ n0 b4 u8 j2 l! c: l! n1 R3DFACE(3f) 创建三维面
8 @" B; p/ m7 J* x& V3DMESH 创建自由格式的多边形网格
) g) I4 P) r8 m  s3DORBIT(3do) 控制在三维空间中交互式查看对象 ' g$ C2 Z  ^0 m" ~& p6 ~* d
3DPAN 启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图 4 _& J5 P! ~' h9 K# s: S
3DPOLY(3p) 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 1 E' w- T2 F5 c5 B  e9 g
3DSIN 输入 3D Studio (3DS) 文件 & q4 P. N6 U% |! W6 V0 i) ~  t; e, [
3DSOUT 输出 3D Studio (3DS) 文件 * k% f- ?. ?& h) z! M6 d
3DSWIVEL 启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
0 f+ p; h2 ^4 u& E4 F7 [3DZOOM 启用交互式三维视图使用户可以缩放视图
8 P; _( U* H* b& _( R
A  返回
2 e4 @- \+ y2 K  g' C5 F2 z1 T[命令]        [作用]
6 d: _3 f4 y) x7 k* X# fABOUT 显示关于 AutoCAD 的信息 4 S8 }0 t# B) X7 ^8 ]: }1 B, H
ACISIN 输入 ACIS 文件 % N9 d) Y2 ^) _2 K8 m4 R) B  E
ACISOUT 将 AutoCAD 实体对象输出到 ACIS 文件中
+ I7 ~6 h; V* u# f2 B4 l+ kADCCLOSE 关闭 AutoCAD 设计中心
6 d( A5 Y. b, d1 NADCENTER(adc) 管理内容
; n; w' o, o/ Z# S& Q+ fADCNAVIGATE 将 AutoCAD 设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
$ c8 S2 y. q* i$ O3 x+ `1 r  mALIGN (al) 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐
5 q" Y$ B5 u6 e# G. O' t& MAMECONVERT 将 AME 实体模型转换为 AutoCAD 实体对象
5 G/ \' }5 z4 uAPERTURE 控制对象捕捉靶框大小
4 G  z2 T) f; Y, }' T) G6 y4 D1 H7 @APPLOAD(ap) 加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 2 N5 o# H( C1 d, B9 ]# r* D& R% W
ARC(a) 创建圆弧 * k+ X9 v- W/ I8 P
AREA(aa) 计算对象或指定区域的面积和周长 7 u& g3 Q3 B% U2 b
ARRAY(ar) 创建按指定方式排列的多重对象副本
! m: n/ p9 e% b9 j+ @; ?! _ARX 加载、卸载和提供关于 ObjectARX 应用程序的信息
( P4 N8 P. G$ W$ W& x% rATTDEF(Att、ddattdef) 创建属性定义
# v% I& l! _8 t% p. UATTDISP 全局控制属性的可见性 7 a9 K3 M% q. ]
ATTEDIT(ate) 改变属性信息
' _4 a- [" `  _& I) g. g% eATTEXT(ddattext) 提取属性数据 ( J7 y4 ^/ W- I3 a5 R
ATTREDEF 重定义块并更新关联属性 : x4 x' s- K( M+ R
AUDIT 检查图形的完整性
# h& u* u- n7 m/ k! w3 |
更多CAD快捷大全(http://www.xue51.com/tuwen/cad-kuaijiejian-168.html)尽在学无忧(http://www.xue51.com)网,希望大家能够学会CAD
" _0 z2 I! `6 a, a9 @! E
发表于 2013-7-27 12:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
谢谢楼主共享
发表于 2013-7-29 12:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢楼主共享:handshake:handshake
发表于 2013-9-28 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主的分享  其实我感觉吧 经常用的最好能多整点
发表于 2013-11-23 19:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢分享,蛮全的
