查看: 3613|回复: 15
[求助] 请问各位花纹带面和胶面驱动滚筒贴合符合规范吗?
发表于 2013-7-25 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子
请问各位花纹带面和胶面驱动滚筒贴合符合规范吗?, a- e' D$ n7 N0 S  n% f, }
' X, c& L+ N' d& K) U& F 人字形花纹钢丝绳胶带' Q) e" l9 A  A! @0 |; b' w7 m
6 g# u2 {+ J2 \- U, }( {6 p# {: {
驱动滚筒的胶面很快就磨损了,中间部分变成了光面,两边的胶面还保留着,用户也不维修不更换,结果胶带边上的钢丝绳断的一蹋糊涂。
发表于 2013-7-25 08:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有现场照片没
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
本帖最后由 dcf13345191358 于 2013-7-28 09:58 编辑 * w8 W( r) m( H7 m/ q
/ G( u1 Z: h3 E请看图片,中间磨损,两边还没完全磨掉
发表于 2013-7-28 09:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种规范可能没有,但可将原包胶层全部去除,包上花纹带面,这样才可牢固结合。不去除原包胶层,结合面质量太差,可能包贴不牢固。
 楼主| 发表于 2013-7-28 10:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
请问皮带人字纹和滚筒包胶直接接触合理不?他们的结合磨损特快。
( r4 s0 U! N# L) f- e+ w' L" h有没办法让滚筒包胶均匀磨损,不剩边上这么一点
发表于 2013-7-28 11:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
的有没办法让滚筒包胶均匀磨损,不剩边上这么一点,这个好象要增加花纹带的左右跑动,就要调节辊的角度.
发表于 2013-7-28 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我想的,由于本身的工况使用环境就是特别的恶劣的,低速重载,全靠轮表面胶层来传递力,可以考虑作成拆装结构的,及时更换
 楼主| 发表于 2013-7-28 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
七楼哥,问题是,矿上的工人, 除非你第一次供输送机时把所有问题考虑进去,包胶磨成那个样子,他们还是不准备更换的,直到有一天,胶带边缘断钢丝绳了,才找到我们,说 胶带钢丝绳不合格,让他们花钱又花时间的话,他们不干。
发表于 2013-7-30 12:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dcf13345191358 发表于 2013-7-28 22:04 static/image/common/back.gif) {3 L% B+ i3 M9 X
七楼哥,问题是,矿上的工人, 除非你第一次供输送机时把所有问题考虑进去,包胶磨成那个样子,他们还是不准 ...
% f% V* a, R. r要求高的要表面贴陶瓷片,像这种贴胶一般15MM,机器出厂没有操作手册吗,那就得定期更换的,这些应该和客户讲明白的
+ m6 ^& R7 A& Z* V1 n( f$ x
发表于 2013-7-30 14:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 zjqianj 于 2013-7-30 15:06 编辑 * C/ v# D6 o- H" q, ?0 ~* x
$ I" J6 @5 k! j/ x: |$ |  l. Y
可用厚11.5花纹厚5.5夹绦纶布橡胶带做成易损件,上钻Φ6.6沉孔Φ11×90°,均布排列.在辊筒上钻M6均布,固定时要加上胶水,设计错误应派人弥补,客户是上帝!7 W3 I8 ?( v- M2 Z, O) s  L
既然胶带不是易损件,那就只能在辊筒上装可以拆卸的易损件,拆卸时胶水可用火焰清除.
发表于 2013-7-30 14:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 zjqianj 于 2013-7-30 15:07 编辑 4 _' D( a; }- H
, {9 v$ f; O7 [: ?
请问各位花纹带面和胶面驱动滚筒贴合符合规范吗?5 J" }( Z9 \  S8 U
一般是光面和胶辊贴合,参看我的<激流勇进>帖子.
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
seekerman 发表于 2013-7-30 12:59 static/image/common/back.gif
' X& x- v0 p# H' i要求高的要表面贴陶瓷片,像这种贴胶一般15MM,机器出厂没有操作手册吗,那就得定期更换的,这些应该和客 ...
5 _9 u- r( J, h+ z- h! n
9#的大哥,要表面贴陶瓷片的建议,我很感兴趣,请你再说的详细点好不好,哪里有生产这类产品的厂家,联系方式,有没有相关的资料书籍,谢谢大哥。
发表于 2013-8-8 10:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
花纹输送带与粘胶滚筒配套使用是为了增大摩擦力,使运行更加或—,这是符合规范的。但滚筒与输送带的寿命不是同步的,滚筒的胶层磨损机会比带大得多,滚筒胶面是易损件。易损件有规定使用周期,到时就要更换,像楼主这种情况属于未能及时维修而导至严重磨损。应建立可靠的维修制度,按周期更换,才能保证设备正常运转。
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我完全同意楼上大哥的观点,但是用户到时不换,导致胶带坏了,我们是生产胶带的,他们就找我麻烦,用户里面什么样的人都有。
发表于 2014-4-29 12:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
bs一些人,为什么要设那么高的权限?不就是一些PDF文件和IGS文件吗8 q: ^- S* t) n' ^% A' B5 B, `  O
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... jN8MTM0OTU4Mg%3D%3D
1 K/ k% L* @/ W3 E, V+ e& wWorkBench 13.0从入门到精通,你能帮我下载吗,我的权限不够
( ]; G' j; S- b) ?苏米 8:14:06
9 Z4 ]3 b' W" C% ~) m9 n张老师,第38个压缩包要到20楼下载
  t$ D6 j! R& I, E  U( ?* S7 {% E苏米 8:15:44 8 W0 r0 ^7 D# R: M/ G3 ]7 T0 Y
还要这个http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... d=1349582&extra每章节的三维模型
/ |( H- L2 p, W- V3 T; I张老师,帮我问下你的朋友,谁有权限下载0 K/ u: q6 B! p( o( ?6 C. w, b
有限元培训 10:28:39 - N" e' z3 n. _5 ]) e' N7 z% Y
我之前都没有注册,你想想办法提升权限咯; n# j6 k2 O+ K7 c
苏米 10:29:56
; R# w  k$ A( P/ @( M! b这个提升权限的事很难做的,昵图网我花了一个多月,才提升了一个星级
  X- L1 t- y0 g  V; [8 x* R有限元培训 10:30:35 " ~, o' q1 `4 t) D
我也没办法呀
发表于 2014-4-29 12:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;extra=#pid7925899
- H# b6 I) A9 X+ Z' G4 t3 {# T我又上传宜兴激流勇进辊筒的照片了
