查看: 4659|回复: 6
[已解决] 齿轮箱使用系数的选择
发表于 2006-8-9 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一般在设计齿轮箱时,总会选择使用系数Ka,假如图纸上给出了电机功率,输入转速和速比,并要求最大过载250%,请问诸位高手这时使用系数选择2.5可以吗?
发表于 2006-9-10 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
使用系数还要根据负载性质来选,负载工况平稳,可以选小点,负载工况冲击大,可以选大点,所以你还要告诉我们负载性质,才好判断。
发表于 2007-5-18 10:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看你的使用场合了,工作机的共况如何最重要,还有就是要校核热功率
发表于 2007-5-19 21:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hero2006 于 2006-8-9 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 A* G3 ^: ^+ v5 M& U, X7 e
" E8 j7 y3 T. T- ]# g! u, Y该工况使用系数选用2.5是绝对错误的。当原动机(功率输入工作机)为电动机时根据负载情况使用系数分四种,当工作机(负载)工况平稳时可以选取使用系数为1,当工作机(负载)工况为轻微冲击时可以选取使用系数为1.2,当工作机(负载)工况为一般冲击时可以选取使用系数为1.5,当工作机(负载)工况为严重冲击时(如压碎机)可以选取使用系数为1.75。也就是说在原动机为电动机时最大使用系数选用1.75已经足够。所以该工况使用系数选用2.5是绝对错误的!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-31 22:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可能说的是堵转系数吧???
发表于 2008-9-6 17:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实你完全可以参考各大减速机制造样本有关工况系数选择的章节,其已国际通用化。
 楼主| 发表于 2008-9-6 18:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为是冶金的热轧机上使用,一般都要求保险系数较大,图纸上的过载2.5倍意思就是要求使用系数选择2.5。已按此选择。
