查看: 2278|回复: 8
[讨论] 1MM铝板上冲凸包
发表于 2013-7-25 15:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1MM厚铝平板上冲(L29*W4*H5)长方形凸包10个,它们之间最少间离是多少?
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铝平板足够大,主要是想了解多少间距凸包不会破。
发表于 2013-7-28 10:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要看你的拉包高度 你是说高度5mm吗?
 楼主| 发表于 2013-7-29 08:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的。高5MM
发表于 2013-7-29 16:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种极限拉伸和材料(牌号、纯度)、形状(凸、凹模圆弧大小等)、模具精度(粗糙度、尺寸精度、装配精度等),成型方法(成型速度、是否润滑等)都有很大关系,单纯提出这样的命题是不科学的。
发表于 2013-7-29 20:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
五楼的WHC44 说的很对,这与多方面有关。你可以用软件Dynarorm软件模拟仿真一下。
发表于 2013-7-30 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有用什么问题的
发表于 2013-7-30 13:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1mm厚的材料5mm高长方形凸包,这应该是拉伸了,不是局部成型工艺。要考虑材料供给问题。
发表于 2014-1-2 22:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这与多方面有关
